Invité j.paillas Posté(e) le 18 juin 2005 Signaler Posté(e) le 18 juin 2005 ponctuellement et apres quelques heures de fonctionnement le systeme s'arrete d'afficher des infos et signale [MAUVAIS TO ] impossible de le relancer en vol.dansle fichier hardware les infos en provenance du gps defilent et sont valides.pourtant l'etat gps dit MAUVAIS TO SAT/0.si quelqu'un a une idee pour resoudre le probleme ,je prends et merci Citer
Lionel Posté(e) le 18 juin 2005 Signaler Posté(e) le 18 juin 2005 Quelle GPS utilse tu ?Si tu a une EMTAC il existe certain probleme avec l'antenne interne qui ne marche pas bien Solution = mettre un antenne déporté. Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png
Invité j paillas Posté(e) le 4 juillet 2005 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2005 Quelle GPS utilse tu ?Si tu a une EMTAC il existe certain probleme avec l'antenne interne qui ne marche pas bien Solution = mettre un antenne déporté. le gps ne suporte pas le soleil probleme resolu dans le vide poche du planeur.gps haicom hi 204 e. Citer
Lionel Posté(e) le 4 juillet 2005 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2005 le gps ne suporte pas le soleil probleme resolu dans le vide poche du planeur.C'est bete pour faire du planeur, quand il pleut sinon mais bon :rolleyes: Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png
sebC11 Posté(e) le 4 juillet 2005 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2005 Enfin sous la casquette du tableaux de bord, pas de problème non plus avec le même matériel. Et pas qu'en Bretagne pour les esprits taquins :rolleyes: Citer
