Thom Posté(e) le 28 juin 2005 Signaler Posté(e) le 28 juin 2005 Salut,Je suis en train de jouer durant les chaudes soirées de ce début d'été avec seeyou et je m'interroge sur la fonction "secteur FAI". A quoi sert elle? et comment s'en servir efficacement?Merci Citer
jp PETIT Posté(e) le 6 juillet 2005 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2005 Pour les epreuves FAI, tu dois respecter les secteurs....FAI et non des cylindres de 500 m courament utilisés en competition d'ou le choix possible.si tu choisi les cylindre comme option sur ton logger, tu risque de rater ton epreuve de 300, 500...bon a savoir Citer
Fred Posté(e) le 6 juillet 2005 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2005 Pour les epreuves FAI uu peux utiliser au choix : - secteur FAIou - cylindre 500 m : dans ce cas tu dois corriger la distance du circuit déclaré Ne pas mixer les secteurs pour un meme vol SECTOR OZ : This OBSERVATION ZONE is the airspace above a 90 degree sector with its apex at the WAY POINT.This sector is:a. For a TURN POINT, symmetrical to and remote from the bisector of theinbound and outbound LEGS of the TURN POINT,b. For a START POINT, symmetrical to and remote from the outbound LEG,c. For a FINISH POINT, symmetrical to and remote from the inbound LEG. CYLINDER OZ : This OBSERVATION ZONE is the airspace in a vertical cylinder of 0.5 kilometres radius centred on the WAY POINT. OZ CORRECTION : Each time a LEG crosses a CYLINDER OZ boundary, 0.5 kilometres shall be subtracted from the length of that LEG. This correction does not apply where FLIGHT RECORDER fixes are used as WAY POINTS in free distance record performances. Lire : http://www.fai.org/sporting_code/sc3.pdf Citer Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve
Thom Posté(e) le 20 juillet 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2005 merci maintenant je vais essayer de mettre en application Bon vols Citer
