Tous les Discus CS (all numbers) sont interdit de vol.
Voir sur le site GSAC http://195.68.62.11/GSAC/ad_cns.nsf/vwCNsT...hiques?OpenView
Font pas fort chez Schempp-Hirth. :blink:
Faut esperer que l'ensemble de leurs machines ne soient pas touchées aussi.
Heureusement l'hiver est là B)
Bon vols quand même.
:blink: Quelles merdes ces discus CS.... justes là pour emmerder le monde B)
gros bisous au chiot et à Véro :(
Modifié par Vinch
- vinch -
Bizarre pourquoi une note Franco Française le LBA n'a pas sorti de note a ce sujet !!!!
[email=http://www.lba.de/webdb/showtab.jsp?table=lta.2003]http://www.lba.de/webdb/showtab.jsp?table=lta.2003[/email]
a moins que leur site ne soit pas à jour ?
Les planeurs immatriculé D- il font quoi il vole ?? B):blink::(
Logiquement pas de risque pour les autres machines shempp hirt car les planeurs incriminés sont pas fabriqué la bas mais sous traités (discus CS et duo discus en pologne je crois non ??) ,idem pour les duo discus .
M'enfin c'est bien con quand meme
les discus CS ? hm. :)
ça englobe quoi le discus CS, c'est une version à part entière ou alors ça désigne aussi les discus B ?
Merci d'avance,
Alex, addicted to Discus (B!)
Play safe, drink milk.
http://www.planeur.ch
non les discus CS ne concernent pas les discus B (oui c'est une version a part eniere) , ce sont (normalement) les mêmes que les B (meme moule), mais fabriqué en sous traitance (pologne) le problème viendrait de la fabrication (comme les duo discus fabriqué au meme endroit ,manque de collage entre la peau et le longeron) et non du planeur , le B était fabriqué chez shemmp hirth directement donc normalement pas de probleme .
voila
scuse je me suis trompé (je me disais) c'est pas en pologne que sont fabriqué les DISCUS CS mais par Schempp-Hirth VYROBA LETADEL en République Tchèque anciennement Orlican s.p.
voila donc normalement pas de risque pour les discus B .
Ca arrive souvent des problèmes comme ça?
Ca vient de la conception ou de défauts de fabrication?
Apparemment de la fabrication!
Quels sont les essais effectués sur les modèles pour certfier de la possibilité de leur utilisation?
Sinon quelle est la durée de vie d'un planeur en heures de vol?
Merci des renseignements
Heureusement, non!
Sur les Duos, en tous cas, de la construction (collage défectueux)
Une certification est un processus assez lourd, avec dossiers de calculs, essais au sol
(essais statiques et recherche de phénomènes de flutter) et essais en vol.
Ca dépend...!
* du mode de construction: les planeurs en bois/tubes et toile ont une durée de vie illimitée
* du pays où a été conduite la certification
* d'éventuelles visites de prolongation
* de l'état des connaissances sur le vieillissement des matériaux composites
Ca peut donc être 3000h, 6000h, 9000h, 12000h, etc. selon le type du planeur,
et ça peut être modifié avec le temps si le constructeur en fait une demande circonstanciée.
Globalement, il ne faut donc pas s'inquièter :)
Jean-Noël
Invité Invité_christophe
ha bon?
parceque à Buno (simple membre du club) on est au courant de rien... :)
