Mon Ipaq 3950 est commandé (pour info il y a des promo chez http://www.lepdashop.com/fr/ et encore mieux chez http://www.wstore.fr/ )
Pour la suite, j’ai besoin des conseils de spécialistes éclairés.
Quels sont les accessoires, bidules et fils pour en faire un système de navigation (planeur) ?
- Quel GPS utiliser ?????? Le Navman semble assez ruineux. Et le Volkslogger est encore pire.
- Peut-on utiliser le MLR ? Avec quelle connexion ? Le MLR garde –t-il
ses fonctionnalités ?
- Quelle connexion faut-il entre le GPS et le Ipaq ?
- Comment alimenter le Ipaq avec une batterie … avec quels matériels ?
- Ou se procurer Winpilot ? chez finesse max ? Ailleurs ????
Salut Jacques,
Ca va bien à Montaigu ?? bien rentré le 31 ??
Perso, j'utilise un 3950 comme toi couplé à un garmin 92, et ca marche très bien. Pour ce qui est du MLR je ne sais pas si tu peux le relier mais je pense pas que ca pose problème. A priori le gps garde ses fonctionnalités, en fait le cable ne sert qu'à récupérer les informations satellites ...
Finesse max étant le fournisseur WinPilot pour la france je pense que tu es obligé de passer par eux. Pour ce qui est de la connectique, je pense que tu êux aussi t'adresser à eux, c'est un peu cher mais ca marche très bien (un petit boitier qui mixe alim pour l'ipaq et le gps et envoi des informations).
Voilà ...
Jérôme (KB aux jeunes pi)
powered by Figolu
Merci de lire :
- http://www.winpilot.com/Faq.asp
- http://www.soarmn.com/cumulus/systems.htm
Fixation Ipaq (ventouse, support ....) , alimentation Ipaq (et aussi fixation/alimentation GPS) et connection Ipaq-GPS
Un GPS avec un protocol NMEA : Garmin, cambridge, Zander, ...... certainement MLR
Pour avoir qqchose de compact sans fil et qui gere l'alimentation : priviligier un Navman, Jaquette EMTAC, GPS mousse, ...... voir site Filser, Delta-Omega, Finesse-Max, ..... ou plus simplement (et surtout moins cher) un magasin d'informatique (accessoire GPS pour Ipaq) !
Communication NMEA, merci de lire http://www.winpilot.com/Connection.asp
Avec un fil :) ...... et surtout du 5V ! (attention les GPS sont souvent en 12V) Les systemes d'alimentation avec regulateurs thermiques et connection NMEA sont assez chers .......
Le plus simple etant d'aller chez winpilot : moins cher et plus rapide !
Petite precision suite a toute les betises ecrites sur le forum federal concernant les logger/GPS/ .... : Winpilot peut enregistrer un fichier *.igc (1 point toutes les secondes : tres gros fichier !) mais ce fichier n'est pas reconnu pour une declaration de vol FAI (extension igc ne veut pas dire homologation FAI !) ....
Frederic
hello
Il existe des antennes GPS pour Ipaq 3950 (120 euros environ).
Pour alimenter il suffit de prendre un cablage voiture (pour ipaq) (20 euros) (de type alume cigare) qui se relie facilement à une batterie ( moyennant un petit bricolage).
winpilot s achète chez finesse max,mais aussi chez delta omega ou encore directement sur le site winpilot.
voilà
Invité Bernard ALLEMAND
A Jacques VIDRINE, j'ai un NAVMAN à céder.
Me contacter allemandbe@aol.com
Amitiés
J'utilise an iPAQ 3970 avec Navman. Un peu couteux oui, mais ca marche.
WinPilot marche bien et a quelques bonnes cartes pour la France et en particulier pour les Alpes...
Navman est pourvu d'un connecteur pour le relier a l'allume cigar. Ce convecteur est aussi un transformateur 12/5V DC.
Pour l'autonomie and vol j'ai relier en serie deux accumulateurs 6V (gel/acide) qui me donnent 12V. Ces bornes (12V) sont reliees a un prise allume cigar sur laquelle je branche mon connecteur/transformateur. Je n'ai pas de probleme ensuite a trouver une place dans le planeur (au pire j'utilise la pochette s'il y en a une!) :blink: ...
J'ai aussi achete un chargeur 12V pour recharger mes batteries qui ont une tres bonne autonomie (quelques 10/12 heures si je me souviens bien).
Cet arrangement ne puise pas dans les batteries pour la radio/vario, etc., de mon planeur et que ce soit dans la voiture ou dans mon environment prefere le planeur je n'utilise qu'un systeme...
