Denis G Posté(e) le 25 juillet 2005 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2005 Bonjour, J'ai trouvé les logiciels qui vont bien pour délogger / charger des points dans un GP940. Malheureusement, je n'ai pas de cable pour lier mon PC et le GP940 ... Savez vous si c'est un cable normal RS232 ? Ou bien est-ce plus compliqué ? Merci, Denis Citer
Lionel Posté(e) le 26 juillet 2005 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2005 Malheureusement, je n'ai pas de cable pour lier mon PC et le GP940 ... Savez vous si c'est un cable normal RS232 ? Ou bien est-ce plus compliqué ?Un cable des plus standart suffit. Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png
Denis G Posté(e) le 26 juillet 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2005 http://img339.imageshack.us/img339/4747/errorgp9400wv.jpg Le cable RS232 DB9 et WinZAN.exe, ça suffit pas à parament Citer
Fred Posté(e) le 26 juillet 2005 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2005 Il est alimenté comment ton GP940 lorsqu'il est connecté au PC ? ..... La pile interne semble vide : essaie avec le transfo 12 volts ....... Citer Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve
Denis G Posté(e) le 26 juillet 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2005 Je ne sais pas comment alimenter ce logger, si ce n'est dans le planeur ... ! Citer
Fred Posté(e) le 26 juillet 2005 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2005 Je ne sais pas comment alimenter ce logger, si ce n'est dans le planeur ... ! The Zander GP940/1 has an internal battery for use during downloading, so just turn the Flight Recorder on and downloading should commence. If an External Battery is required, this can be connected by wiring a 9 pin Female D-connector with Pin 2 -Ve and Pin 5 +ve (12 Volts). Citer Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve
Denis G Posté(e) le 26 juillet 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2005 Ok ! ... i'm gonna try ... Citer
1bnd Posté(e) le 26 juillet 2005 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2005 Attention, connecte bien ta rallonge série 9 broches à la prise située côté diode rouge. A la connexion, tu auras un bip assez long puis le PC ira chercher les données du GP 940. Pendant les transmissions de données, la diode rouge clignote.Le PC utilisé doit avoir une prise série (com 1 le plus souvent).L'utilisation d'un adaptaeur série / usb pose parfois des soucis ....Tu peux trouver un manuel du SR/GP 940 en français ici Citer BN powered !
Denis G Posté(e) le 26 juillet 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2005 Merci Laurent pour ces précisions. J'ai acheté un cable RS232 DB9 male et femelle, comme ça on peut pas se tromper de coter pour délogguer (coté diode). Puisque la pile semble hs, il me reste maintenant à alimenter le GP en 12v ... par l'autre coté ! Citer
Invité Invité_Denis G Posté(e) le 31 juillet 2005 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2005 Deux petites soudure et ça marche ! Merci pour votre aide ! Citer
Fred Posté(e) le 31 juillet 2005 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2005 Deux petites soudure et ça marche ! C'etait bien un pb electrique ? Citer Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve
Denis G Posté(e) le 21 août 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2005 C'etait bien un pb electrique ?Oui, manquait l'alim. Citer
