J'ai un GPS NAV Cambridge modèle 20. La vérification d'intégrité donne les résultats suivants :
Log file : 58CC0N81.CAI
Pilot : J E
Aircraft ID : T30
Flight Recorder : C0N8 (v5.1)
Datum : 100
Logging intervals :4/4
Seal : Broken
Data integrity check : Pass
Security check : FAIL
Cet enregistrement est il valable pour epreuve de D badge FAI?
Que doit faire un commissaire pour la valider?
Pour certifier le releve d'altitude du GPS NAV, un releve comparatif avec un baro certifié est il suffisant?
Si j'ai bien compris, ça signifie que le fichier *.igc n'a pas été bidouillé après enregistrement ("Data integrity check : Pass"), mais que le logger lui-même n'est plus sécurisé ("Seal : Broken"), ce qui permettrait de bidouiller les données avant enregistrement!
Un tel logger doit être renvoyé au fabricant ou à son représentant pour être vérifié et scellé à nouveau. Je crains que l'enregistrement soit irrécupérable pour une épreuve FAI, comme le seraient tous les enregistrements ultérieurs de ce logger tant qu'il n'aura pas été révisé.
Je pense comme toi, mais j'ai besoin d'un expert es FAI IGC
1-le logger a déjà été renvoyé chez le fabricant 2 fois, et ce n'est pas gratuit
2-il semble au niveau FAI que les canadiens aient demandés l'autorisation de valider certaines epreuves FAI avec du matériel non homologué because cout
3-il m'apparait des lors qu'un logger homologué non bidouillé mais deplombé me semble plus sur en terme de securité
4-j'aimerai connaitre la position des fédérations de vol à voile sur ce sujet
5-connais tu ce matériel? si oui, sais tu
----1 si une tension trop faible de la pile de sauvegarde est une cause de deplombage?
---2 si on peut au niveau du club changer la pile de sauvegarde sans risque de deplombage?
---3 s'il existe un outil logiciel permettant de calibrer l'altitude pression du logger?
Vélivolement
Jack
C'est la misére pour faire réparer c'est Logger qui ne sont plus produit....
On attend le notre depuis Mars... :rolleyes: :mdr:;)
Hélas Cambridge s'en foute sa rapporte pas assez sans doute.
À mon ancien club, nous avions ce type d'enregistreur et n'avons jamais eu de problème à le faire réétaloner. La dernière fois, quelqu'un passait par là et on a fait l'étalonnage pendant qu'il attendait.
Et au prix que ça coûte, Cambridge est loin d'être perdant - je crois que c'était 125 ou 150 $US pour un travail de moins de deux heures (mais on peut en faire plusieurs à la fois pendant ces deux heures).
http://www.cambridge-aero.com/service.htm
Avant d'envoyer un enregistreur homologué en réparation, il est bon de s'assurer que le réparateur est en mesure de réinitialiser le sceau électronique et physique qui seront inévitablement cassés lors de l'ouverture du boitier (c'est leur rôle).
Malheureusement, l'exemple de Jack et d'autres récents montrent que des réparateurs sous-traitants ne prennent pas ce soin.
Pour les autres questions, contactez votre commissaire sportif régional.
Le pb est une insuffisance d'info en francais sur le materiel.
1-La réparation a été confié a un importateur francais qui l'a envoyé a l'etranger, et qui mainteneant nous demande de l'envoyer directement a l'etranger. Le materiel est resté un certain temps chez ce reparateur.
Demande : Y a t il des utilisateurs qui ont ont connaissance d'intervenants qui savent dans des delais et cout raisonnable remettre le seau electronique d'intégrité
2 - La doc en francais est plus que succinte, en particulier sur le remplacement de la pile de sauvegarde sans altération du seau electronique
Demande : Y a t il des utilisateurs qui savent faire? quelle est la procédure? ont-ils de la doc de qualité en francais?
Certes mais si tu ouvre ton logger tu "casse" l'intégité donc toutes possibilité de faire des épreuves....
Te voila avec un jolie GPS standart qui ta couté 3 fois plus cher...
Manuel en Francais : http://www.cambridge-aero.com/manuals/gpsnavF.pdf
Page 27 :
GPS-NAV Modèles 20 et 25: Pile de sauvegarde et alimentation extérieure
Les GPS-NAV Modèles 20 et 25, font appel à la batterie du planeur pour leur
alimentation. Une pile de sauvegarde au lithium est utilisée pour préserver les
enregistrements de vol lorsque l’alimentation est coupée. Elle préserve également
le plombage anti-fraude permanent. Elle doit être remplacée lorsque sa tension
tombe à moins de 2V.
La batterie au lithium est placée sous le disque d’antenne sur le Modèle 20. Dans
le modèle 25 elle se trouve sous le couvercle latéral.
Note: N’oubliez jamais d’allumer le GPS-NAV avant de remplacer la batterie au
lithium. Si vous ne le faites pas le plombage permanent sera fracturé.
Et bien non, si tu suis l'explication de C41 tu ne casses rien du tout.
C'est du moins ce qui est decris dans la documentation.
Ok ben bonne nouvelle, si toutefois on revoie notre logger avant fin 2006.... :);):angry:
