J'ai acquis un IPaq 3950, il ya 2 ans avec jaquette GPS , le WinPi X.Y + 1 transfo issu allume cigare (kit delta oméga) + batterie 12 V 3.2 AH. ("Sealed lead acid battery ")
1- Comme je m'en sert très rarement, le PDA se décharge et perd ses programmes ce qui oblige à tout réinstaller à chaque fois (le soft du GPS, le Win Pi, le code du Win Pi, les cartes etc . ;):P:(
Peut-on empêcher cela ?????
2- Avec la batterie (chargée) , le PDA lache au bout de 5-6 heures.
Est-ce normal ? Ou dois-je soupçonner une mauvaise connexion batterie-transfo-PDA ? Un mauvais chargement de la batterie exterieure ? Faut-il emmener la batterie 70 AH de la Scorpio ds le planeur ????
Merci de vos tuyaux.
1. Laisse l'Ipaq sur son support branché au 220 Volts
2. 5-6 heures sur la battreie ipaq avec GPS ce n'est pas anormal. Une solution : branche toi sur la batterie du planeur (avec un transfo 12V-5V) - Autre solution : changer la batterie
Frederic
Jacques,
j'ai la même config que toi : 3950 + navman + batterie 12V 2Ah
J'ai une petite carte de sotckage en SD ram de 64 Mo. Je fais un "backup" dessus. Comme ça qd j'ai tout perdu, je retaure et ça remarche nickel.
Cela ne me semble pas normal. Je fais des vols de plus de 7 heures (donc l'ipaq allumé pendant 8h ...) sans problèmes ... Il faut peut etre revoir le circuit de ton alimentation externe : est-ce que quand tu branches la batterie externe sur l'ipaq le voyant orange clignote pour dire que ça charge ?
bonsoir,
je ne pense pas que c'est idéal de laisser l'ipaq sur son craddle trop longtemps, une fois chargé, personellement, je l'enlève du support.
et j'essaie ensuite d'utiliser l'ipaq jusqu'à l'alarme de recharge.
j'ai un 3970 que j'utilise depuis 3 ans, sans problèmes...
steph
Bonjour Denis,
Ta solution me plait bien. Il faudra m'expliquer comment on procède pour sauvegarder puis pour restaurer.
Comment sauvegarder en page 4. Similaire avec autres version de PocketPC avec programme iPAQ Backup.
Olivier
Delta Omega
le sujet est assez récurrent. Outre la batterie 12V qui nécessite un convertisseur, il existe d'autres solutions. voir ce fil de discussion
Je confirme ce que dit LimaMike. Les batteries d'Ipaq vieillissent assez mal, une batterrie en bon état gardera bien mieux sa charge. Batteries de rechange : voir ici
