Quelqu'un aurait il des infos sur ce vario BADIN 601 ?
Qu'est ce boîtier 80mm avec des prises "Vario" et "Pitot" en face avant ?
Merci d'avance
http://www.delta-omega.com/download/divers/BADIN_601.jpg
Olivier
Delta Omega
sauf erreur
le vario 601 est un vario 901 sans la compensation par membrane
sur le 601; 1 prise statique que l'on branche sur l'antenne
sur le 901b ; 2 prises
une que l'on bouche car elle recuperait une information du boitier equipe d'une membrane
l'autre que l'on branche sur l'antenne
de memoire , sur le boitier equipe d'une membrane
1 statique
1 dynamique
et la liaison boitier _ 901b
ces boitiers a membranes ne sont utilisables car
membranes hs par le temps
compensation pour des planeurs de type ...breguet 901 d'ou le nom
le branchement de la statique sur l'antenne de compensation en fait des varios tres apprecies
salutations
en regardant les photos de plus pres,le 601 avait peut etre une possibilite de compensation comme le 901 mais ce dernier recuperait une statique en plus pour le boitier du vario ?
Merci des infos.
On élimine donc le boîtier ayant les prises Vario et Pitot en face avant cause pb de membranes.
Est ce qu'on peut brancher la prise S du 601 directement sur une antenne ?
Olivier
Delta Omega
en effet tu supprime le boitier ou il y la membrane et
tu branche l'antenne de compensation sur la prise du vario 601
c'est tout
nous avons un planeur equipe comme cela au club
salutations
