:angry:
Je viens d'acquérir tout le matériel (Ipaq 3950 PC 2002 / Jaquette EMTAC), sauf un petit problème sur le dernier : le Win Pilot
Mon n° de carte bleu fourni aux américains, ceux-ci me répondent (enfin, ce que j'ai cru comprendre) que WinPilot (version basique) était à partir de dorénavant destiné aux Pocket 2003.
HP propose bien une mise à jour de Pocket PC 2002 vers 2003 mais avec un délai de 4 à 6 semaines (coupon de mise à niveau transmis par courrier ... + les délais de La Poste ... + ....)
Que faire ???
- Demander la mise à niveau par courrier ce qui va prendre plusieurs semaines (4 à 6 selon HP) alors que les américains ont mon n° de carte bleue et qu'ils ont une guerre à financer ?
- Faire la mise à niveau par Internet mais comment et où ?
- Winpilot peut-il encore fournir des WinPilot pour les versions PC 2002 ?
- Ai-je intérêt à passer mon Ipaq 3950 de la version 2002 à la version 2003 ??
C'est qd même vachement compliqué le planeur. Avec le Bijave on avait qd même moins de souci ...
Merci aux spécialistes de m'éclairer.
Et merci à Fred d'avoir réparé aussi vite son site.
Ola,
> Que faire ???
Profite de l'hivers (pas de vol !) pour faire le passage a Pocket 2003 .......
Toutes les infos sur : http://h41111.www4.hp.com/ppc2003upgrade/f.../fre/index.html
Oui, la version 4.54 (et d'autres plus ancienne) : http://www.winpilot.com/Installation.asp
Pour les version PPC2003 (version 4.57) : http://www.winpilot.com/Installation_PPC2003.asp
Je ne connais pas la politique de Jerry en ce qui concerne les futures version : va-t-il pdt qq mois proposer des versions pour PPC2002 et PPC 2003 ? ..... no idea !
T'as des infos Fifi ?
Bons vols,
Frederic
Jacques est victime d'un malentendu. Jerry (développeur de Winpilot) pensait qu'il avait un récepteur GPS "Blue Tooth" ce qui n'es pas le cas, la jaquette GPSJAQ se comporte comme un port série physique (sans pilote logiciel). Winpilot ne supporte les récepteurs BT que sur les versions PPC2003.
Mon avis sur la MAJ PPC2003, très peu éclairé car je n'ai pas fait la manip: Cela n'apporte des améliorations que sur certaines fonctionnalités connexion Internet/réseau et Calendrier/Contacts, plus conviviales sur PPC2003. PPC2003 est plus gros que PPC2002 et laissera moins de place en "iPAQ File Store". A moins d'avoir un problème spécifique avec PPC2002, je ne crois pas qu'il soit indispensable de passer en PPC2003. Il reste un certain élément de risque lors d'un flashage d'EEPROM pouvant transformer le iPAQ en presse-papier :angry:
Il faut aussi réinstaller toutes les applications, en étant sur qu'elles soient compatibles PPC2003.
Le mieux est que vous vous formiez votre propre opinion sur
Questions Fréquente MAJ PPC2003
Site HP MAJ PPC2003
Extrait du site HP
Quelles sont les principales fonctions fournies par Microsoft dans Pocket PC 2003 ?
* WiFi sans configuration (détection et configuration automatiques des réseaux locaux 802.11) : une fois la connexion réseau configurée, cette fonction permet de passer automatiquement d'un réseau sans fil à un autre.
* Windows Media Player version 9
* Fonctions demandées par les clients avec des améliorations apportées aux applications Calendrier et Contacts
* Les mises à niveau de l'application Calendrier sont les suivantes : dans l'écran Aujourd'hui, vous pouvez désormais visualiser les rendez-vous du jour suivant, les fichiers vCalendar sont désormais acceptés dans les calendriers, dans les affichages sur plusieurs jours les week-ends sont désormais surlignés avec des couleurs différentes, les événements Journée entière affichent désormais les champs d'emplacement, les rendez-vous libres n'entrent plus en conflit avec d'autres événements du calendrier, les rendez-vous périodiques peuvent désormais être modifiés dans des fuseaux horaires différents, sans créer d'exception ni provoquer leur disparition, le calendrier lunaire est désormais disponible et les vacances sont surlignées.
* L'application Contacts permet désormais l'utilisation du clavier pour les recherches, en tapant une combinaison de lettres du prénom ou du nom et la prise en charge des cartes de visite vCard.
* Interface utilisateur de Connection Manager améliorée : cette nouvelle interface est plus conviviale et utilise un assistant.
* Les icônes de l'état de la connexion sont plus claires, plus informatives et plus intuitives.
* Interface utilisateur du Support 802.1x : de nombreuses tâches de configuration ont été automatisées.
* Support VPN (Virtual Private Network) amélioré : plusieurs serveurs VPN peuvent être spécifiés, ce qui permet de voir le serveur VPN par défaut et d'ajouter les fichiers nom d'utilisateur/mot de passe/domaine aux paramètres VPN pour faciliter la connexion.
* Gestion améliorée de l'alimentation
* Images : permet d'afficher des images enregistrées sur le Pocket PC ou sur un support amovible et de les visualiser sous forme de miniatures, dans le dossier Mes images, de les faire pivoter, de les rogner, d'effectuer un zoom avant sur une image et de créer une présentation.
Qu’arrivera-t-il à mes données et aux applications installées ?
La mise à niveau Pocket PC 2003 est un système d'exploitation totalement nouveau. Ainsi, cette mise à niveau remplacera le système d’exploitation actuel, Microsoft Pocket PC 2002, et effacera l’ensemble des données et des applications de votre iPAQ Pocket PC. Une fois la mise à niveau terminée, vous devrez synchroniser à nouveau votre iPAQ Pocket PC avec votre ordinateur de bureau et recharger vos applications à partir du menu Ajouter/Supprimer des programmes d’ActiveSync. Dans la mesure où ces applications n’ont pas été testées avec Pocket PC 2003, il est possible qu’elles ne fonctionnent pas après la mise à niveau de l'iPAQ Pocket PC.
Modifié par D-5434
Olivier
Delta Omega
