Demande D'informations Concernant Les Démoustiqueurs
Dans le cadre d'un mini projet en lycée, j'aimerais avoir quelques informations concernant les démoustiqueurs :
  • avec un démoustiqueur manuel, est-ce que la vitesse de débobinage est contrôlée ? est-ce que les moulinets sont déverrouillés, et le vent relatif fait le reste (= "moulinets fous" :!!: ) ? comment sont verrouillés les moulinets ?
  • je suppose qu'il existe une vitesse optimale de déplacement. Quel est l'ordre de grandeur de cette vitesse ?
  • est-ce que l'arrêt du démoustiqueur est brutal quand il arrive en bout d'aile à l'aller et sur le fuselage au retour ? Est-ce qu'un composant amorti le "choc" ?
Merci d'avance. :rolleyes:
avec un démoustiqueur manuel, est-ce que la vitesse de débobinage est contrôlée ? est-ce que les moulinets sont déverrouillés, et le vent relatif fait le reste (= "moulinets fous" wacko.gif ) ? comment sont verrouillés les moulinets ?
sur nos demoustiqueurs y a gros rond cranté au milieu de la bobine pour verrouiller ou deverouiller !!! plus tu devisse plus la bobine est libre !!! perso je deverouille pas completement et les fait partir doucement (pas vraiment a l'aise avec le systeme) donc il reste un effort dessus et ca reduit la vitesse, sinon a coup de derive tu peu le ralentir ou l'accelerer !!!
je crois aps qu'un composant amortisse :o , y a pas de butée en bout d'aile juste al longueur du cable !! vu que je les faits jamais partir vite j'ai rien ressenti de brutal !!! le retour est penible (rembobinage) mais pas de violence a l'arrivée !!!!
sinon comme me la conseillé robert prat j'ai mis des languettes (en teflon) pour recouvrir le raccord aille/fuselage au bord d'attaque !! sinon les fils du demoustiqueurs se coincent dans l'arrete au bout d'un moment !!!
sinon gilles a ou avait sur son ventus un systeme different avec 2 ecopes de verriere si je ne m'abuse avec une butée sur l'aile !!! comme certains 25 !!
enfin ca fait bizarre d'avoir un truc qui court sur l'aile :!!: :rolleyes:
http://img324.imageshack.us/img324/305/img66456gv.th.jpg
T'en que tu ne vois pas un petit père Noel courir sur ton aile tout va bien!! :o:noel::noel:
EDIT : Thierry : essaie d'apprendre a "citer" les messages stp ..... il faut que tu laisses ou que tu mettes le message entre les balise
[quote]xxxxxx[/quote]
Invité Invité_Yvan de Chivré_*
Le Père Noël c'est en hiver et les moustiques c'est en été
Joyeux Noël !!!!
Je crois me souvenir que le système à butée de Gilles est destiné à des démoustiqueurs sans fil de rappel, leur incidence s'inverse en butant sur la butée et ils reviennent tous seuls. Je crois qu'il a aussi essayé les démoustiqueurs perdables, qui vont jusqu'au bout de l'aile et se barrent ensuite, modèle réalisé à l'économie (carton je crois) dont il faut avoir une provision.
je crois aps qu'un composant amortisse :) , y a pas de butée en bout d'aile juste al longueur du cable !! vu que je les faits jamais partir vite j'ai rien ressenti de brutal !!! le retour est penible (rembobinage) mais pas de violence a l'arrivée !!!!
Si je comprends bien, un frein est intégré dans le moulinet, et ce frein est toujours fonctionnel quand tu rembobines (il n'y a pas de roue libre pour éviter d'avoir à contrer ce couple de freinage).
Quand je parlais de choc, je n'imaginais pas un "coup de marteau". Concernant l'amortissement qui doit exister, ce doit être l'élasticité du fil en nylon. Dans le cas contraire, tu risquerais d'avoir une arrêt instantanné du démoustiqueur, et donc un "choc" qui conduirait à la déformation ou à la rupture de quelquechose (le fil en nylon certainement).
Aurais-tu une photo de tes moulinets ?
Merci :D
