Hp Pour Radio Fsg70
Invité Durdelafeuille
Quelqu'un saurait il me dire l'impédance d'un haut parleur pour radio Dittel FSG70?
Peut on monter un haut parleur type "automobile"?
Quelqu'un a t il déjà fait l'expérience, ca marche????
Merci d'avance!
Merci d'avance!
J'ai toujours monté des HP type automobile sur toutes les radios, dans mon club nous avons souvent des BECKER, jamais de problémes, l'impédance demandée n'est pas dans la notice de ta radio?
Pour moi pas de soucis pour un Hp Auto
SVE
Baaaah, j'ai pas la notice de la radio...
Si qqun a une notice de FSG70 sous la main ca pourrait dépatouiller mon problème.
J'ai cru comprendre que ce sont souvent des HP 2 voies sur les voitures. Qu'est ce que ca change par rapport à un 1 voie sur une radio?
2 voies ou pas 2 voies c'est la meme impédance, mais les HP auto ne sont pas tous 2 voies , pas de problème
SVE
Ce sont des 4ohms normalement.Je vérifie ce matin. ;)
Tant que l'impédance du HP est supérieur ou égale avec les prescription technique alors aucun problème.
Phil
Cirrus pilote does it better
La plupart des radios VHF aviation ont une sortie audio de l'ordre de 3 à 4 Watts et l'impédance du HP doit être de 4 Ohms ? cela correspond à l'impédance d'un HP auto une voie ..
bon câblage
Pascal
Pascal JOUANNARD
Je te confirme nos Dittel sont montes avec des hp en 4ohms, que nous achetons chez un fournisseur en pièce élèctroniques.
Si je me souviens bien de mes vieux cours, l'idée globale c'est que l'impédance d'entrée (celle du ou des HP) doit être supérieure à celle de sortie de l'ampli (celui de la VHF)
Généralement la sortie VHF est de 4 ohms (à vérifier)
Le HP doit avoir une impédance de 4 ohms au moins; plus, c'est possible
J'ai aussi retenu que les impédances en parrallèle s'ajoutent (2 HP de 4 ohms en parrallèle font 8 ohms)
A faire confirmer par des gens sérieux
Charles Boulenguez
Attention
"J'ai aussi retenu que les impédances en parrallèle s'ajoutent (2 HP de 4 ohms en parrallèle font 8 ohms)"
c'est le contraire :
les impédances en SERIE s'ajoutent (2 HP de 4 ohms en SERIE font 8 ohms)"
Vive la loi d'Ohm,
2 resistances R1 et R2 en série donne R1 + R2
2 résistances R1 et R2 en parallèle donne (R1 * R2) / (R1 + R2)
La puissance n'a rien à voir avec l'impédance.
Respectez l'impédance afin de ne pas faire claquer le transistor de sortie de l'ampli audio.
C'est pour la meme raison qu'il ne faut jamais faire fonctionner la radio sans brancher une antenne.
Bon travail.
Phil
Invité Charles Boulenguez
Je me suis trompé : mea culpa, mea maxima culpa
Nul n'est censé ignorer la loi (d'Ohm).
En série, les impédances s'ajoutent, en parallèle, c'est différent comme bien expliqué ci-dessus
Je voulais seulement prévenir de ne pas brancher les HP n'importe comment
Il me semble que de préconiser en l'occurrence une impédance d'entrée supérieure à l'impédance de sortie reste valable.
La puissance, c'est autre chose
(sans vouloir polémiquer, je m'informe et je révise)
CB
On résume:
les résistances s'additionnent en série et c'est leur inverse qui s'additionne en //:
serie : Z= Z1+Z2
parrallele : 1/Z= 1/Z1+1/Z2
et comme la formule est Z = (R2+(Lw-1/Cw)2)-2 ( désolé j'ai pas les racines ), on voit bien que pour les condensateurs c'est le contraire des résistances ou inductances ..
Mais je ne suis pas d'accord d' ecrire que c'est la même chose que pour les antennes , en effet en sortie audio, si tu mets un Hp de 8 Ohms au lieu de 4 , tu ne sortiras pas toute la puisance , ce n'est pas trés grave pour l'etage de sortie , par contre un Hp de 2 risque de claquer le transistor ..
Au niveau du dernier étage VHF, si pas d'antenne ou antenne trés mal adaptée ( TOS dans les choux ..)
le transistor de sortie dissipera trop de calories et il va surchauffer et claquer , en effet les 4 watts ou plus suivant les radios doivent étre dissipés par l'antenne , il faut donc que cette antenne "vibre " bien , donc qu'elle
ai une impédance le plus prés de 50 Ohms à la fréquence utilisée...
Pascal
Pascal JOUANNARD
Euh, c'est quoi la différence entre un HP 1 voie et un hp 2 voies???
Avec un HP 2 voies le son est meilleur? T'entends mieux? Souvent dans les planeurs le son est grave et on comprend pas super bien...
Le son est grave et on entend pas bien :
c'est normal car : le pilote te parlant a la radio n'est pas dans un studio d'enregistrement donc souvent l'émission est de mauvaise qualité et on voit trés souvent des pégases ou autres monos : le pilote se plaint
d'une mauvaise qualité d'écoute , même en mettant le son a fond ...
Et en regadant de plus prés , on s'apercoit que le HP est caché par la housse du planeur et souvent housse du parachute le tout roulé en boule et collée au HP : c'est un bn filtre passif pour les sons autre que graves ...
Pascal
Pascal JOUANNARD
Pour les 2 voies automobiles souvant c'est Bicone, une membrane centrale pour les aigus et une périphérique pour les graves, pas de filtre electonique donc pas de problèmes pour l'installation sur une Radio, mais ce n'est peut etre pas nécessaire un bon HP une voie et roule
SVE
<_<
