bjr
j'ai un ordi portable qui ne possède que des PORT USB.
J'ai acheté un cable de type USB-RS232.(USB-port COM)
J ai installé les drivers tout comme y faut.
Lorsque je souhaite délogger un VL avec SEEYOU pas de probleme.
Par contre lorsque je souhaite faire vers une déclaration de de volou charger des WP da alors gros PB !
il ne se passe rien;l'ordi n'arrive pas a "pousser" les info vers le VL!
j'ai changé les vitesses de parametre sous See you mais ca ne change rien.
Quelqu'un a t il déja eu des pb similaires?
Merci.
Qui écoute trop la météo reste au bistrot
bjr
Merci.
Peut etre des problèmes de compatibilité avec les points et circuits transféres, le format points de virage de seeyou n'est pas exactement le mème que le format du Vl.
Si tu as des points et des circuits dans le VL essaye de les transférer dans seeyou, puis de les retransférer tels quels dans le VL
Sinon j'ai des points au format VL (.dbt)sur le site de mon club CVVL.
Mais peut etre que ton adaptateur fonctionne mal avec seeyou dans le sens seeyou vers VL, essaye peut etre un autre adaptateur
SVE ;)
SVE
