Invité Jean-Marie Clément Posté(e) le 8 février 2006 Signaler Posté(e) le 8 février 2006 Suite à la publication sur ce forum d'une panne "sournoise" de mon FLARM et à la recommandation de prévoir une alarme lumineuse en cas de non transmission ou de non réception pendant un certain temps, je vous joins la réponse officielle de FLARM, qui ne me satisfait pas du tout. Encore moins satisfaisant le fait que l'alarme vocale en cas de panne ou d'alerte de collision existe (à brancher sur le haut parleur du vario ou de la radio), mais il faut acheter la boite noire à une autre société suisse, avec des spécifications seulement en Allemand (et 55 mA de consommation, soit plus que le FLARM lui-même). Se rappeler que le display externe, le seul qui puisse être interprété rapidement et facilement, doit lui aussi être acheté en supplément pour 106 EUR (chez un troisième constructeur suisse EDIATec ou chez l'importateur). Et FLARM prétend que ces deux accessoires (à mon avis fondamentaux) ne sont pas inclus dans l'appareil de base afin de ne pas augmenter le prix. Cette politique commerciale n'est pas du meilleur goût. Réponse officielle:-----------------------------We have discussed the issue of showing the non-GPS-reception during flight more aggressively to the pilot and have clearly decided not to show because a) this really distracts the pilot and :lol: Flarm is an aid to the pilot, not more and not less.---------------------------- Avec ce qui suit concernant le synthétiseur vocal d'alerte et de signalisation de panne en réception et en transmission:-----------------------------www.triadis.ch offer such an extension to Flarm. Having it in the device would make the device much more expensive. -----------------------------Bien cordialement à tous,JMC Citer
D-5434 Posté(e) le 10 février 2006 Signaler Posté(e) le 10 février 2006 Pour info, Winpilot peut srvir d'avertisseur vocal et d'affichage.Voir ce fil Citer OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger
patrick2 Posté(e) le 24 mars 2006 Signaler Posté(e) le 24 mars 2006 Pour info, Winpilot peut srvir d'avertisseur vocal et d'affichage.Voir ce fil Et avec SeeYou Mobile c'est même encore mieux ! Citer
