Plan Banc D'essai Vario
bonjour
je recherche des plans de bancs d'essai pour les varios
merci d'avance
BV hivernaux
Matériel nécéssaire:
Une infirmière,
Ou une pharmacienne,
qui te procurera en lui demandant gentiment une grosse seringue = 10 ou 15 CC.
Un capilaire de diamètre interieur de 2 à 3/10 mm de 15mm de long.
Un alti 1000 / tour réputé juste et fiable. Les anciens Jeager sont très bien...(Montés sur Bijave)
Du tuyau à instrument.
Un T.
Un chrono.
Tu branches tout çà :
Seringue, tuyau, capilaire, tuyau, T, tuyau vers alti et vario en parallèle.
Et tu pompes en tirant gentiment sur le piston de la seringue à une valeur constante au vario.
Tu notes les résultats. (Altitude, valeur contrôlée du vario, durée)
Si t'est monté à 1000 m après avoir noté les valeurs, tu fais la manip inverse en négatif = tu renfonces le piston de la seringue jusqu'à altitude zéro..
Pendant que tu dépouilles tes résultats tu laisses s'équilibrer le montage en ne débranchant que la seringue.
ATTENTION. Lors du débranchement : ne débrancher que la seringue et laisser reposer jusqu'à ce que le vario soit stabilisé à zéro et même plus longtemps. les varios à capsule n'apprécient pas du tout (Genre type 100). Ni les varios à lame torsadée genre Bolhy.
Normalement les varios à palette ne risquent rien. (Type Winter STV 5)
Si c'est un type 100 lors du débranchement tu appuies sur le bouton en bas à droite qui a pour effet de d'équilibrer la capsule et la capacité du vario.(Corps du vario = capacité).
Avantages : ça coûte pas un rond. On peut le faire sur la table de salle à manger....
Le shadock de servce. :ph34r:
Modifié par René
@+ dans les zazurs. Regardes dehors. C'est écrit dans le ciel....
René
Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux mamelles de ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir !!! (Pierre Dac).
Plus nous nous élevons, plus nous paraissons petits à ceux qui ne savent pas voler. (FN).
Reichman proposait un systeme equivalent
en remplacant la seringue par une pompe pour aquaruim
un pointeau de moteur de modele reduit bricolé reglait le debit
voir la course en planeur
salutations
salutations
Effectivement en relisant page 220 et la suite;
je pense qu'il est judicieux avant de faire les mesures de contrôler l'étanchéité des branchements.
En branchant un anémomètre en parallèle au vario et altimètre sur un raccord en croix : gonfler le total pour obtenir 200 Km / h stabilisé. Si ça tient 10 secondes c'est que c'est étanche. (On mesure des pets de puce!!!) ;)
Mais fatalement le il y aura variation puisque on est entrain de gonfler la capacité du vario. Sauf après stabilisation à vario 0. :peace:
Bonnes manips. :!!:
Lors de l'installation d'un vario avec capacité extérieure (Type Winter STV 5 ou Bolhy par exemple) faire les mesures avec le tuyau qui sera installé dans le planeur!!! :!!:
La capacité d'un tuyau de 2 mètre de long a une influence non négligeable sur l'indication finale du vario.
En mettant des bouts de bouchons (de champagne :P ) dans la capacité on ratrappe le coup si on est obligé de mettre la capacité dans la cabane du planeur...
Sain passe temps pendant l'hiver.
Modifié par René
René
merci pour tous ces renseignements
je vais retourner la bible du parfait vélivole (la course en planeur)
mais à quoi sert le capilaire entre les deux tuyaux????
BV
BV
Il est là pour amortir et écrêter les variations de mouvement du piston de la seringue.
Si tu n'en mets pas, tu ne peux réguler l'injection ou l'aspiration.
Et ton vario ne va pas du tout apprécier: Je me répête, tu mesure des courants d'air créés par des pets de mouche; il faut donc les simuler autant que faire se peut.
Comme capillaire tu peux employer des aiguilles hypodermiques de même provenance que la seringue, applatie à coup de marteau, noyée dans un tube de Cu à l'étain ou à l'araldite.
René
