2Ailes Posté(e) le 24 février 2006 Signaler Posté(e) le 24 février 2006 Version 2.6 features several important new improvements:. Thermal Assistant. Polish user interface added. New map orientations Heading Up and North when Circling. Glider symbol is displayed in the direction of the Heading. Groundspeed is negative if TRK-HDG is more than 90°. Two new navboxes. Manual Start/Stop logging options http://www.seeyou-mobile.si/ Citer
Administrateur Posté(e) le 24 février 2006 Signaler Posté(e) le 24 février 2006 . Thermal Assistant It is intended for the times when you are tired or have better things to do than focus 100% on the thermal. It will only sound a bell if the vario varies significantly in strength. Your job: . find a thermal . start circling . look outside . observe the thermal clues . observe traffic in your vicinity . make use of Assistant’s suggestions Assistant’s job: . analyze the thermal . find the strongest lift in the circle . make audio and visual suggestions We will be happy if you never find the need to use the Thermal Assistant at all :-) http://www.seeyou-mobile.si/images/thermal_assistant.png Citer Une même passion, 3 sites : http://www.planeur.net - http://www.volavoile.net - http://www.NetCoupe.net
Pierre Posté(e) le 16 avril 2006 Signaler Posté(e) le 16 avril 2006 Je viens d'installer cette nouvelle version2.6 et d'essayer ce fameux "assistant thermique". Je ne suis pas vraiment convaincu de l'utilité de ce gadget et je désire donc m'en passer. Or là, impossible d'enlever cette fonction. Hormis cliquer dessus à chaque fois que ça ce met en route, rien à faire pour s'en débarasser. Hormis réinstaller la version 2.5, quelqu'un peut-il me dire comment faire ? Citer Gliders pilots do it better
2Ailes Posté(e) le 16 avril 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2006 Dans les options de seeyou mobile tu as un onglet assistant thermique: tu choisis jamais et jamais à la place des deux valeurs paramétrables. Je viens d'installer cette nouvelle version2.6 et d'essayer ce fameux "assistant thermique". Je ne suis pas vraiment convaincu de l'utilité de ce gadget et je désire donc m'en passer. Or là, impossible d'enlever cette fonction. Hormis cliquer dessus à chaque fois que ça ce met en route, rien à faire pour s'en débarasser. Hormis réinstaller la version 2.5, quelqu'un peut-il me dire comment faire ? Citer
Pierre Posté(e) le 16 avril 2006 Signaler Posté(e) le 16 avril 2006 Merci, mais j'ai déjà essayé et visiblement il y a un bug qui fait que le choix "jamais" n'est pas mémorisé. Donc, ce satané centreur de pompes réapparaît régulièrement.... Citer Gliders pilots do it better
ventusa Posté(e) le 16 avril 2006 Signaler Posté(e) le 16 avril 2006 Moi aussi même problème!!!Vivement la version2.61 Citer Qui écoute trop la météo reste au bistrot
2Ailes Posté(e) le 16 avril 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2006 Moi aussi même problème!!!Vivement la version2.61 trouvé sur le forum de CUM: Yes, this is a known bug in 2.6. It only occurs in translations. Your workaround is exactly what is required to turn it off. Note that this will be corrected in future versions. en attendant je vais mettre les valeurs maxi et essayer de bien centrer Citer
Fabien Posté(e) le 24 avril 2006 Signaler Posté(e) le 24 avril 2006 Salut, je n'ai pas essayé l'assistant thermique.Les avis ont l'air négatifs.Mais est-ce l'avis général ou bien quelqu'un a trouvé cette fonction utile ? @+ ! Citer http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.pngVol à voile en région Centre >> Touraine Planeur
Ludovic Launer Posté(e) le 25 avril 2006 Signaler Posté(e) le 25 avril 2006 je n'ai pas essayé l'assistant thermique.Les avis ont l'air négatifs.Mais est-ce l'avis général ou bien quelqu'un a trouvé cette fonction utile ? J'ai essaye, et je trouve ca pas mal: ca marche.En fait ca confirme ce que l'on pense faire: a chaque fois que je voulais "ouvrir" la spirale, j'ai jete un oeil sur le thermal assistant et ca confirmait bien que c'etait la ou j'avais eu le plus gros gradient au dernier tour.Donc en l'ayant essaye, je dirais que c'est pas mal. Pas absolument necessaire, mais pas mal ! Citer Ludovic Launerwww.launer.fr
ANIPUMA Posté(e) le 25 mai 2006 Signaler Posté(e) le 25 mai 2006 Peut être la parade au thermal assistant intempestif!!!Il est possible d'écrire manuellement la valeur voulue au lieu de celles proposées dans le menu déroulant...En rentrant 20m/s plus de soucis Ca marche plutôt bien! Citer
