Invité Invité_Florian_* Posté(e) le 11 avril 2006 Signaler Posté(e) le 11 avril 2006 Salut, Je recherche un GPS bluetooth qui soit pleinement performant pour une utilisation VàV: pas de plantage, autonomie d'une dizaines d'heures mini, réception signal GPS.Aprés m'être fait planté par cette daube de récepteur TomTom (1ère Génération)...plantages, déconnexions BT, etc. J'aimerai bien avoir quelques conseils et retour sur des modèles de récepteurs. Bons vols... Florian Citer
Invité Invité Posté(e) le 11 avril 2006 Signaler Posté(e) le 11 avril 2006 le probleme de BT c'est l'informatique, quelle que soit la génération les plantages existeront, choisit une carte SD CF ou jaquette Navman meme première génération... Citer
JérômeF Posté(e) le 14 avril 2006 Signaler Posté(e) le 14 avril 2006 le probleme de BT c'est l'informatique, quelle que soit la génération les plantages existeront, choisit une carte SD CF ou jaquette Navman meme première génération... Alors là , on est dans l'irrationnel complet!En tout cas pour connais et utilise (Palm Tungsten + GPS BT + Soaring Pilot) il n'y a aucun problème de déconnexion ou plantage; même avec un GPS BT 16 canaux "no name" acheté par correspondance à Singapour. L'avantage du BT est de positionner le GPS au mieux pour la réception indépendament du Palm. Citer C'est la vertu naturelle de l'aile de mener vers le haut ce qui est pesant, en le faisant monter aux régions élevées qu'habite la race des Dieux, et, entre les choses qui se rapportent au corps, l'aile est, en un sens, ce qui, au plus haut degré, participe au Divin.(Platon)
5 X Posté(e) le 15 avril 2006 Signaler Posté(e) le 15 avril 2006 (modifié) Salut, Je recherche un GPS bluetooth qui soit pleinement performant pour une utilisation VàV: pas de plantage, autonomie d'une dizaines d'heures mini, réception signal GPS.Aprés m'être fait planté par cette daube de récepteur TomTom (1ère Génération)...plantages, déconnexions BT, etc. J'aimerai bien avoir quelques conseils et retour sur des modèles de récepteurs. Bons vols... Florian J'ai testé et utilisé: BT338, environ 100€ neuf sur ebay, autonomie 16 heures verifiée, 20 canaux (puce Sirf Star III). Simple, efficace et très sensible: donne un fix en environ 2 mn dans mon sous sol ! Pas de decrochage, j'ai même fait un circuit sans problèmes avec le gps dans la poche de chemise, donc dans un environnement pas ideal pour la reception (boucle, poignée et cable metalliques du pepin tout contre) Daniel Modifié le 15 avril 2006 par 5 X Citer Daniel
