Cablage Casque Avion Et Prises Jack
Invité Invité
Bonjour à tous, je souhaite mettre un casque avion sur notre treuil mais je n'ai pas la correspondance de la connection sur les prises jacks.
Si quelqu'un connait ce câblage, merci de me répondre.
Câblage casques
Modifié par D-5434
Olivier
Delta Omega
  • 2 ans après...
Petite question sur le branchement! sur le jack micro il y a 3 emplacements, micro ground Ok! par contre micro signal et micro key c'est quoi? micro signal ok pour le brancher sur l'entré micro de la radio par contre micro key doit se brancher ou?
Vincent P
Petite question sur le branchement! sur le jack micro il y a 3 emplacements, micro ground Ok! par contre micro signal et micro key c'est quoi? micro signal ok pour le brancher sur l'entré micro de la radio par contre micro key doit se brancher ou?MerciVincent P
C'est l'alternat.De la radio sort un + qui vient soit au bouton du manche (ou du volant pour un avion...) soit au poussoir du micro à main. La sortie se fait vers la masse.
Sur le connecteur en bas à gauche (microphone plug), je suis assez surpris de voir le "key" sur la partie qui sert normalement à la masse ??????????????????
quote]Sur le connecteur en bas à gauche (microphone plug), je suis assez surpris de voir le "key" sur la partie qui sert normalement à la masse ??????????????????
http://www.delta-omega.com/lignes/microair/photos/Embases_Micro_Casque.jpg
Câblage Casque
Infos VHF et accessoires
Modifié par D-5434
Olivier
Delta Omega
Donc je peu ne pas avoir le micro key de brancher alors?
Juste avoir micro signal et masse du micro?
Pour info les écouteurs du casques marche et l'alterna aussi émet une porteuse.
Donc il s'agirait plus d'une inversion sur le schéma de delta oméga?
Vincent P
Câblage Casque a été corrigé Modifié par D-5434
Olivier
Delta Omega
ok bon on a juste a dessouder un truc et on va retester ça!
Car c'est pas pratique la radio portative pour les treuiller.
Vincent P
