Entretien Gel Coat
Invité Pierre P
L'entretien de nos planeurs passe par le maintien du côté esthétique et donc, de son état de surface. L'aspect et la qualité du GelCoat sont deux points importants.
J'aimerai savoir ce que nos spécialistes de l'entretien préconisent pour l'entretien et la réparation du gelcoat. Faut-il utiliser du polsih tous les ans, quel type de pate?
Que vallent les cires, produits antistatiques pour meuble, etc?
Y a-t-il des produits à proscrire qui pourraient détériorer irrémédiablement notre beau gelcoat?
D'avance merci de vos lumières...
Mr. Ponce
...Mr. Ponce
La pierre ponce est en tout cas proscrite! :mdr:
CONSEILS POUR L’ENTRETIEN DES GELCOATS UP VORGELAT T30 ET UP VORGELAT T 35
(Recommandations du fabricant, la société Martin G. Scheuffler)
Traduction et Copyright : FINESSE MAX Troisième Trimestre 1998
Recommandations d’entretien du Gel-coat : http://www.planeur.net/_download/pdf-zi...ien_gelcoat.pdf
Bijour,
suite à un post sur le forum à ce sujet, j'ai essayé le produit recommandé sur mon beau gelcoat : génial. Du coup tout y est passé voiture, avion etc.
ICI
Le bidon d'un litre est assez cher mais un demi bidon a suffit pour un planeur complet, deux voitures et l'avion. Le résultat est impressionnant et on peut même traiter les verrières avec. :o
Bon bricolage et bons vols surtout aujourd'hui. Christophe. :mdr:
http://www.fly-net.org/aeromedia/lb751.jpg
Un Pik 20 E à la NASA, çà déchire!
VEGA :VEGA qu'est ce que c'est ?
le carlack est extraordinaire .... le gelcoat est extremement doux apres , le prufer qui a verifié notre planeur a faillit tomber en verifiant la peau de la profondeur tellment le gelcoat glissait :o:mdr::mdr::( a marche du tonnerre B)B)
personne n'a essayé le poly lack de la meme entreprise prevu pour les aéronefs?
merci de votre experience
Un vélivole a testé cette version. Il m'a dit que ca genere bcp plus d'electricité statique que le CarLack68.
Je reste donc fidele à celui-ci.
de passage chez Christian Brondel je lui avait montré un bidon de carlack qui restait dans la remorque lui demandant son avis dessus: Ok pour désoxider le gel coat et le nettoyer (il n'y a pas de silicones) mais dangereux! Après exposition aux UV il se met à attaquer le gel coat, mais pas instantanément, la réaction ne montre ses effets nocifs que plusieurs années plus tard! Donc il est impératif de passer la polisheuse avec un fin voile de cire de lustrage puis lustrage au coton et l'on retrouve un état aussi impecable et brillant qu'avec le carlack seul mais sans le problème de destruction de la molécule du gel coat à long terme. Mise en application ce week-end sur le Crystal, il brille comme un sous neuf :mdr: :mdr: :(
A vos lustreuses et pains de cire!!! :o
Etienne [lustreur de Crystal]
  • 5 mois après...
et l'effet http://www.officexl.de/intershoproot/eCS/Store/de/pixorig/314584A1.gif ca marche du tonnerre aussi B)B)
Je confirme : le stahl fix fait passer (avec polisheuse, la mousse qui va et un peu de patience) le planeur de terne à comme neuf - surtout sur les vieux twins-
