J'aurais voulu savoir si certains utilisaient un gps sur port SD card sur PDA, et quel retour ils pouvaient m'en donner (j'en ai un peu assez des cables entre mon garmin, le pda et la baterie ... ;) ).
Merci d'avance.
Jérôme
powered by Figolu
Invité Invité_Glowworm_*
Moi j'ai acheté le GPS SD de Starnet et je suis extrêmement déçu...Non seulement il ne fonctionne bien que sous ciel très dégagé mais il lui faut un temps de "chauffe" considérable. Il est par ailleurs très mal conçu dans la mesure ou de très petits chocs suffisent à le faire sortir du slot SD sur mon Ipaq. En vol, c'est très lourd de refaire la manip pour le faire reconnaitre par le ipaq et ensuite repasser sur seeyou..Je suis repassé à l'option Garmin + Ipaq et cables... :mdr:
LA solution, c'est le GPS bluetooth: pas de fils, autonomie sur batterie interne de 10h environ; on peut le placer de façon optimale pour la réception. C'est très abordable, à partir de ~60€ sur internet. Il faut bien sur avoir un PDA bluetooth, donc assez récent
Moi j'ai acheté le GPS SD de Starnet et je suis extrêmement déçu...Non seulement il ne fonctionne bien que sous ciel très dégagé mais il lui faut un temps de "chauffe" considérable. Il est par ailleurs très mal conçu dans la mesure ou de très petits chocs suffisent à le faire sortir du slot SD sur mon Ipaq. En vol, c'est très lourd de refaire la manip pour le faire reconnaitre par le ipaq et ensuite repasser sur seeyou..Je suis repassé à l'option Garmin + Ipaq et cables... :D
J'y avais pensé mais finalement, j'aime assez bien les particularités de mon Garmin III P qui me permet d'avoir simultanément tout en pieds/nm/etc pour une nav et des contacts radios facile (liste de gotos/nrst immédiats et selon critères) et le Ipaq dédié uniquement à l'optimisation du circuit. En plus, la redondance est là en cas de panne...C'est un vrai Airbus. :rolleyes:
