Skyboss Posté(e) le 18 juillet 2006 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2006 Bonjour je voulais savoir dans quels cas après déloggage Seeyou indique déclaration non valide pour un circuit dans la fenêtre de vol ? Citer Vélivolement vôtre...
Philippe de Péchy Posté(e) le 18 juillet 2006 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2006 Bonjour je voulais savoir dans quels cas après déloggage Seeyou indique déclaration non valide pour un circuit dans la fenêtre de vol ? Si la déclaration est antérieure au décollage detecté, SeeYou indique que la "déclaration est valide".Cela ne garantit pas que c'est bien le cas (le fichier a pu être modifé à la main, SeeYou ne vérifiant pas l'intégrité des données). En toute rigueur il faut d'abord passer l'enregistrement dans la moulinette VALI-xxx avant d'analyser le vol. Citer
Skyboss Posté(e) le 18 juillet 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2006 Ok compris mais qu'est que Vali ? Citer Vélivolement vôtre...
Administrateur Posté(e) le 18 juillet 2006 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2006 Ok compris mais qu'est que Vali ?Lire le paragraphe 5 du guide d'analyse des vols NetCoupe Bonne lecture, Frederic Citer Une même passion, 3 sites : http://www.planeur.net - http://www.volavoile.net - http://www.NetCoupe.net
Skyboss Posté(e) le 18 juillet 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2006 D'accord si j'ai bien compris étant donné que j'utilise un Palm avec Soaringpilot je n'ai pas à faire valider mon vol avec l'outil Vali-xxx. Citer Vélivolement vôtre...
Philippe de Péchy Posté(e) le 18 juillet 2006 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2006 D'accord si j'ai bien compris étant donné que j'utilise un Palm avec Soaringpilot je n'ai pas à faire valider mon vol avec l'outil Vali-xxx. Les logiciels VALI-xxx sont fournis par les constructeurs d'enregistreurs de vol homologués par l'IGC afin de verifier la signature électronique des enregistrements et donc de s'assurer de l'intégrité des données (ca fait partie des exigences IGC). Certains enregistreurs non homologués (surtout des logiciels PDA ayant la fonction d'enregistrement) ont repris les principes de déclaration du circuit et de la signature électronique. Ils proposent un VALI-xxx pour cet usage (c'est le cas de Winpilot, SeeYou Mobile et il me semble aussi pour GPSLog, SoaringPilot - voir avec le concepteur). Cela permet de faire du 'comme prévu' à la Netcoupe avec du matériel non homologué et sans déclaration papier. Citer
SVE Posté(e) le 18 juillet 2006 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2006 D'accord si j'ai bien compris étant donné que j'utilise un Palm avec Soaringpilot je n'ai pas à faire valider mon vol avec l'outil Vali-xxx. Les logiciels VALI-xxx sont fournis par les constructeurs d'enregistreurs de vol homologués par l'IGC afin de verifier la signature électronique des enregistrements et donc de s'assurer de l'intégrité des données (ca fait partie des exigences IGC). Certains enregistreurs non homologués (surtout des logiciels PDA ayant la fonction d'enregistrement) ont repris les principes de déclaration du circuit et de la signature électronique. Ils proposent un VALI-xxx pour cet usage (c'est le cas de Winpilot, SeeYou Mobile et il me semble aussi pour GPSLog, SoaringPilot - voir avec le concepteur). Cela permet de faire du 'comme prévu' à la Netcoupe avec du matériel non homologué et sans déclaration papier. Attention car certaine versions de Seeyou mobile sont Buggées l'heure d'enregistrement de la déclaration est en heure locale (Heure PDA) et le vol est enregistré en heure UTC d'ou possibilté que la déclaration soit postérireure au début du Vol d'ou délaration invalide dans Seeyou.Signalé depuis quelque temps à Naviter mais non pris en compte dans la derniere version . SVE Citer
Skyboss Posté(e) le 18 juillet 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2006 Ok mais pour Soaring Pilot le Vali-xxx est déjà compris dans le programme ou est-ce un logiciel à part ? Citer Vélivolement vôtre...
Administrateur Posté(e) le 18 juillet 2006 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2006 Ok mais pour Soaring Pilot le Vali-xxx est déjà compris dans le programme ou est-ce un logiciel à part ? http://www.soaringpilot.org/download.html Soaring Pilot IGC File Validation Programs: SoaringPilot is not a certified datalogger. The current IGC rules will never allow a PDA-based logger to ever be certified. However, starting with version 1.8.8, IGC "G" validation records are added to the end of the flight data when a flight is output. When used in conjuction with this validation program, you may be able to use the SP flight output for some competitions or perhaps as a backup logger depending on the situation and what the Contest Director will allow.In addition, SoarPilot is now on the OLC's "Approved Software" list. Flight logs from SoarPilot are legal for use with the OLC.DOS IGC Flight Validation Program for SoaringPilot Versions 1.9.7 and above - Now uses 512 bit RSA Asymmetric EncryptionDOS IGC Flight Validation Program for SoaringPilot Versions 1.9.6 and below Citer Une même passion, 3 sites : http://www.planeur.net - http://www.volavoile.net - http://www.NetCoupe.net
Skyboss Posté(e) le 18 juillet 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2006 Ok merci maintenant une autre question : je ne suis pas encore laché campagne mais en formation campagne et j'ai réalisé un circuit de 75 km aujourd'hui en Pegase. L'ennui est que j'ai activé le circuit dans le GPS qu'après le décollage, tous les points de virage , le départ et l'arrivée ont été passés convenabement. Puis-je, malgré l'invalidité selon seeyou de mon circuit, mettre ce circuit sur la netcoupe ? Citer Vélivolement vôtre...
SVE Posté(e) le 18 juillet 2006 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2006 Ok merci maintenant une autre question : je ne suis pas encore laché campagne mais en formation campagne et j'ai réalisé un circuit de 75 km aujourd'hui en Pegase. L'ennui est que j'ai activé le circuit dans le GPS qu'après le décollage, tous les points de virage , le départ et l'arrivée ont été passés convenabement. Puis-je, malgré l'invalidité selon seeyou de mon circuit, mettre ce circuit sur la netcoupe ? Normalement oui en non prévu,si ton enregistrement GPS est OK pendant tout le vol sve Citer
Skyboss Posté(e) le 18 juillet 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2006 Voilà je l'ai mis, forcément je fais pas partie des meilleurs Mais en plus c'était mon laché pégase aujourd'hui et mon 1er vol netcoupe. Citer Vélivolement vôtre...
Skyboss Posté(e) le 23 juillet 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2008 Bonjour, je resollicite vos conseils car lors de la vérification par le VALI XSP2 de soaring pilot j'ai le message suivant : passes validation, et pas le message qui signifie que le fichier est intègre comme vu sur le guide d'analyse des vols. Avez-vous une idée ? Citer Vélivolement vôtre...
jojo38 Posté(e) le 23 juillet 2008 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2008 J'ai l'impression que maintenant on peut en arriver à passer plus de temps à faire enregistrer une épreuve que de la réaliser... :rolleyes: Citer
