jm.franssen Posté(e) le 1 août 2006 Signaler Posté(e) le 1 août 2006 Suite à de mauvaises manipulations de ma part sur la ligne de départ, mon WP (7.5 je crois) s'est complètement planté. Quand on le lance, WP ou WP simulateur, il écrit "reading settings" de manière permanente masi est incapable d'aller plus loin. Heureusement, il propose la possibilité de sortir du programme si on tape une fois sur l'écran.Reset de l'iPAQ et redémarrages multiples de WP sans effet.Le gros avantage, c'est qu'on réapprend à travailler avec une carte en papier. C'est très rafraîchissant mais on se positionne quand même moins précisément au milieu des zones contrôlées, surtout lorsqu'on survole la région pour la première fois. J'ai effacé le répertoire "Winpilot" de "Program Files" et j'essaye de réinstaller (7.10) mais sans succès.La fenêtre "Welcome" s'affiche sur le P.C., puis la fenêtre "End User License Agreement", puis le cadre de la fenêtre "Add/Remove programs", mais cette fenêtre reste transparente quelques secondes, puis se ferme et rien n'est installé.Y a t-il d'autres fichiers que je dois effacer de l'iPAQ avant de réinstaller? ActiveSync marche sans problème. Merci Jean-Marc Franssen
Invité Invité_Manu_* Posté(e) le 1 août 2006 Signaler Posté(e) le 1 août 2006 A la limite tu fait un reset complet de l'iPAQ. (pas un simple reset, celui ou il faut pousser sur deux boutons tout en enfoncant le stylet dans le petit trou. En priant pour que ça fonctionne)C'est une solution extreme mais ça devrait fonctionner, l'iPAQ est remis à zero comme au premier jour....Penser à sauver ce qui doit l'être.
D-5434 Posté(e) le 1 août 2006 Signaler Posté(e) le 1 août 2006 Normalement le programme se désinstalle par Démarrer/Paramètres/système/Supression de programme Autrement avant de reinstaller renommer les fichiersMy Documents/WP_Settings.xml (Configuration WP)My Documents/WP_Tasks.xml (Circuits)My Documents/WP_Text.xml Après réinstallation, essayer un par un de renommer les fichiers recrées par WPMy Documents/WP_Settings.xml (Configuration WP)My Documents/WP_Tasks.xml (Circuits) et restaurer ceux qui avaient été renommés plus haut pour récupérer la config d'origine. OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger
jm.franssen Posté(e) le 1 août 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2006 Normalement le programme se désinstalle par Démarrer/Paramètres/système/Supression de programme J'ai résolu mon problème (enfin, je n'ai encore essayé que WP simulator, mais ça semble marcher).J'ai simplement effectué l'intallation à partir d'un autre P.C. Pourquoi ça ne marchait pas sur le premier, alors que les synchronisations de fichiers et d'agenda marchent très bien, je ne sais pas. En tous cas, merci à vous. Effectivement, la prochaine fois, pour désinstaller, j'utiliserai "suppression de programme". A+ Jean-Marc Franssen
Invité Invité_PIERRE_* Posté(e) le 17 août 2006 Signaler Posté(e) le 17 août 2006 Ton premier PC garde les infos d'instal de WP dans ActivsyncDans ajout suppression de prog de ActivSync tu aurais peut etre du le desinstaller avant de refaire une instalNormalement à la reinstallation les fichiers du PocketPC sont ecrasésCela explique que cela ai fonctionne sur un autre PC Pierre
