  • Réponses 48
  jvasic a dit :
Et ils donnent quoi en lisibilité à l'extérieur, ces Loox - comparé à mon Ipaq ?
Jean
Salut Jean,
Cela fait longtemps....depuis Habère Poche...
Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer en planeur puisque maintenant en Belgique, il fait un temps ...typiquement belge.
Par contre, à l'extérieur, en ville, la visibilité est excellente même en plein soleil sans pour autant mettre la rétroeclairage à fond.
Ce que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, c'est la durée d'utilisation de la batterie sur 1 charge, par temps très froid. Je te dirai quoi lorsque je serai au Wavecamp en Norvège (...faire un peu de pub pour le wavecamp ne fera de tort à personne ... ;) )
  Bravo Papa a dit :
  MANU a dit :
Accepte-t-il un gps externe ?
Manu,
Oui il possède un port RS-232 pour GPS externe.
Je t'ai trouvé le pinout sur Connecteur.
Bien sur, la soudure sur ce genre de connecteurs demande un peux d'expériance ou bien des petits doits. :wacko:
Bart
Ok tu as trouvé le cablage du connecteur, je t'en remercie car je n'y etait pas parvenu, mais maintenant mon soucis est de trouver le dit connecteur à souder.
Peux-tu me dire ou tu trouves ce genre de connecteur car sur gomadic il n'ont que pour HP, Compaq et Dell ?
D'avance merci.
Philippe
Cirrus pilote does it better
  Rembard a dit :
Pas les connecteurs nus, mais les câble complets. Voir message 19 de cette discussion.
Olivier
Delta Omega
Une bonne source pour les connecteurs :
http://www.wexim.com/cgi-bin/shop/CP-FSLOOX.html
il faut une bonne loupe et des doigts de fée, mais on y arrive.
Pour le convertisseur, j'ai mis ça :
http://fr.farnell.com/jsp/endecaSearch/par...jsp?sku=4323830
Et j'ai définitivement soudé le GPS filaire. Plus de faux cons !!!
  Bravo Papa a dit :
Manu,
Bien sur, la soudure sur ce genre de connecteurs demande un peux d'expériance ou bien des petits doits. :ph34r:
Bart
Bonjour a tous,
une question bête: quel est l'avantage de connecter un GPS externe?
Plus d'infos que l'interne?
Philoo
A.C.E.S. @ LFOY
intérêt si tu es en compèt' par exemple d'utiliser le signal du logger qui servira au scorring. Ce serait "bête" de prendre une pénalité pour un point de virage loupé à quelques metres seulement...
Sinon, éventuellement une meilleure qualité du signal. Je doute effectivement que la qualité des antennes low cost intègrées au PDAs soit aussi bonne que celle des logger IGC.
Plus d'infos non, mais l'avantage d'utiliser un seul récepteur GPS pour alimenter en "données" tous les appareils nécessiteux : calculateur, flarm, PDA etc.
Si j'ai bien compris (je commence à peine à jouer avec les GPS, en fait je commence à peine à toucher à la campagne :ph34r:), la manip la plus courante est de brancher un FLARM et de récupérer le signal GPS pour la PDA, le calculateur, et un Colibri relié au calculateur dans certains cas.
Fred
Merci pour vos réponses
  Etienne a dit :
... Sinon, éventuellement une meilleure qualité du signal. Je doute effectivement que la qualité des antennes low cost intègrées au PDAs soit aussi bonne que celle des logger IGC.
Cela dit, sur les loox il est possible de mettre une antenne déportée (sans GPS suplémentaire) pour améliorer la réception.
Il y a une petite prise prévue à cet effet au dos du PDA.
Philoo
A.C.E.S. @ LFOY
  Fred a dit :
  MANU a dit :
Merci Bart, Je vais chercher pour voir s'il n'existe pas des connecteurs déjà cablé. J'en avais trouver pour mon iPAQ sur Gomadic
T'as trouvé qq chose ? (pour connecter et alimenter un looxN560/Volkslogger)
Reponse de la K6-Team :
Is it correct, you want to get a cable for N560 (length?) and a DC/DC-unit and a cable for VL (RJ45)(length?)
http://www.k6team.de/component/page,shop.p...emart/Itemid,1/
Or want you a PDA-cable with integrated little DC/DC-unit (800mA), an Y-connector and a cable for VL?
Salut à tous,
le mien arrive dans la semaine mais sans support.
Aussi je me demande quoi acheter et j'ai trouvé ça: http://www.cricel.com/hr/820-support_pda_pour_fujitsu_siemens_loox_n500_n520_n560.html
Est-ce que ça vous parait correct niveau tarif, et est-ce qu'il vaut mieux prendre un systeme à rotule, ou le flexible est suffisamment souple?
Merci d'avance,
Nico
Modifié par Nico
  • 3 mois après...
J'utilise depuis peu un loox n560 avec winpilot, c'est très rapide et l'écran est très lumineux en interieur mais presque illisible en exterieur malgrès le rétro éclairage au max.Quels réglages utiliser pour améliorer la situation?
Ben ...je le mets à l'ombre. :!!:
De mon coté, j'ai commencé à fabriquer une casquette (de couleur noire) qui protège l'écran. Ainsi, je diminue les rayons lumineux parasites.
Je posterai une photo dès que mon bricolage sera terminé.
bruno
J'utilise un Pocket Loox 560 avec Strepla et je n'ai aucun problème de lecture d'affichage, quelles que soient les conditions d'éclairage. Naturellement l'éclairage est réglé au maximum et le pocket ne pompe pas sur sa batterie interne, sinon l`éclairage s'éteindrait au bout de 2 minutes si on laisse ce réglage en l'état, et là, effectivement, on ne voit plus grand'chose.
Bons vols à tous :!!:
Le moteur s'arrête ... L'aviation commence !
La batterie classique du Loox 560 est une batterie de 1200 mAh.
Je peux procurer pour ceux que cela intéresse une batterie légérement plus épaisse de 3000 mAh.
Bruno
  Nimbus a dit :
Bruno
Je suis interesse par ce type de batterie mais si elle est plus épaisse peut-on encore refermer le capot arrière?
Pas le capot original. Lors de la commande d'une batterie 3000 mAh, tu recevras un nouveau capot (lui aussi plus épais). Attention cependant, tu ne seras plus en mesure avec cette batterie de 3000 mAh de placer le Loox 560 sur sa "docking station".
Personnellement, je retire le cable de la "docking station" et le mets directement sur le Loox N560.
aux vaches la semaine derniere j'ai pété la prise d'alim (cable avec prise usb d'un côté et prise loox de l'autre) dans le loox.
Pas très grave, sauf qu'il est impossible de trouver une boutique sur toulouse qui vend ce type de cable au particulier.
A la fnac micro on m'a répondu que fujitsu ne distribuait pas d'accessoires en grande distrib...
Résultat: il faut commander sur internet, il est donc impossible de se dépanner rapidement.
Pour ma part je vais en commander deux du coup (enfin qd j'aurai trouver un site où c'est possible, celui de fujitsu renvoi sur des sites dépourvu du cable)
En esperant que ca ne vous arrive pas,
Nico
J'aimerais connecter mon Loox sur un FLARM. Il n'existe plus (à ma connaissance) de câble Loox>Flarm à vendre sur le net, seuls un ou deux assembleur le proposent, pour une centaine d'euros.
Sur Ebay j'ai trouvé des câbles tout prêt qui servent aussi bien à recharger le PDA par allume cigare, par courant secteur et à le synchroniser, et ça coute 10€. Au vu de la photo, la prise du PDA a l'air démontable. J'en ai commandé un que je devrais recevoir ce week end. Si tel est le cas, il me "suffirait", avec un peu de minutie, de trouver une prise RJ45 et à assembler le tout. D'où ma question :
Quelqu'un aurait-il ou saurait-il où trouver le schéma de câblage entre le Loox et la prise RJ45 du FLARM ?
Merci beaucoup ;)
Fred
  Yateri a dit :
C'est le meme branchement RJ45 (IN/OUT/+12V/-) que le volsklogger .... dispo sur http://www.planeur.net/telecharger/ puis "winpilot"
J'ai reçu le câble, ça s'annonce très bien, la prise est très facilement démontable, je n'ai qu'à dessouder deux fils pour les mettre sur le "data in" et "data out", couper la prise usb et mettre du RJ45 (ou autre). J'en ai recommandé deux pour faire l'usb host et ...?
http://forums.yateri.free.fr/planeur.net/loox-n500/prise-loox-ebay.jpg
Fred
  • 7 mois après...
j'ai tenté de brancher mon PDA sur un Flarm cet après-midi. Normalement je suis en COM6 pour utiliser le GPS intégré (choix personnel), et ça marche toujours d'enfer. Donc, pour le connecter au Flarm, j'ai choisi le port COM1, puisque si j'ai bien compris tout ce qui se passe par la prise en bas c'est du COM1, mais il n'a pas détecté le FLARM.
Pour les possesseurs de Loox qui auraient tenté la même expérience, y'a-t-il d'autres réglages à faire ?
Merci :)
Fred
