je suis tout nouveau à la Netcoupe, je viens de mettre mes 4 ou 5 premiers vols hier soir.
La plupart étaient en Pégase, et un en Astir Std.
Je ne comprend pas trop le calcul des points, je vous donne deux exemples :
- 206,6 km --> 158,92 points (Pégase)
- 16 km ------> 12,8 points (Astir)
Le Pégase ayant un coeff de 104, comment passe-t-on de 198 points (calcul SeeYou) à 158 ?
L'Astir ayant un coeff inférieur à 100, le nombre de points ne devrait-il pas être supérieur au nombre de kilomètres ?
Merci pour vos éclaircissements.
Fred
Extrait NP4.2 (http://www.netcoupe.net/netcoupe2006/Publishing/Regle.aspx)
3. EVALUATION D’UNE PERFORMANCE
Tout parcours sur la campagne d’un des pilotes licenciés à l’association peut marquer des points pour la
coupe fédérale - NetCoupe. Le nombre de ces points est proportionnel à la distance créditée, à l’index de
réussite et à l’inverse du coefficient du planeur utilisé.
3.1. Distance
Pour que la distance du parcours soit créditée au classement national, il suffit que son point de
départ soit en France et qu’il n’ait pas plus de 3 points de virage avant le point d’arrivée.
Le vol sera classé en Open si le point de départ n’est pas sur le territoire national.
3.2. Index de réussite
Le coefficient de réussite a pour valeur 1 quand le parcours est réussi comme prévu et 0,8 dans le
cas contraire.
3.3. Handicap du planeur
La liste des coefficients éditée par l’Aéro-club d’Allemagne sert de référence (annexe 2).
Points = Distance x Index de réussite x 100/Handicap
Invité Invité
Fred
Dans l'optimisation que choisis tu ? OLC ; FAI ...
Paul
Merci Philippe, ça répond parfaitement à ma question.
Invité, j'utilise dans 90% des cas DMSt (Distance libre 3 points), sinon l'OLC (Distance libre 3 points). Je pense être dans les clous puisque c'est maximum 4 branches et 3 points de virage.
Fred
Fred
Paul
ATTENTION : CONSEIL : NE PAS OPTIMISER AVEC OLC : NetCoupe = 4 branches maxi or l'olc optimise avec 5 ou 6 branches ....
Lire et relire : http://www.planeur.net/_download/netcou...yseNetcoupe.pdf
Moi je lis qu'il faut qu'il y ai maxi 4 branches soit 3 points de virage.
Comment calculer la distance de mon vol ?
Les circuits sont composés d'un maximum de 4 branches (3 points de virages) - pas de limite de distance par branche.
Après je choisi entre DMSt, OLC (HG/PG) ou FAI, suivant le plus avantageux, mais je fais bien attention à ce qu'il me calcule uniquement 4 branches.
Fred
Modifié par Yateri
Fred
La reference c'est "FAI" (DMST ajoute par exemple "gratuitement" 1 km au depart et 1 km a l'arrivée .......)
Frederic
Arf ... dans ce cas je modifie mes vols pour le mode "FAI - Distance libre 3 points". J'espère que tout le monde fait comme ça ;)
Fred
