Et combien de non motorisé?
  • 12 ans après...
Ce poste date un peu et comme le 26 m'intéresse, je me permet de relancer le sujet.
Avec le 29 et beaucoup d'autres en 18m à volet plus moderne, je me demande si le 26 est toujours un planeur qui garde la cote?
Je me demande aussi si le moteur est fiable, j'ai entendu parler de beaucoup de problèmes sur ces moteurs rotatifs?
Si une occasion m’intéresse à quoi faut-il faire particulièrement attention?
Merci pour votre retour
Modifié par Filoumanu
Quand c'est bon va voler, n'attend pas que ça soit meilleurs! B)
Suivant qui le pilote, un ASH26 fait mieux que JS1, Ventus 2Cxa, Nimbus 3D, LS6/8, Duo Discus, etc... :
https://www.soaringspot.com/en_gb/inter-regional-grand-ouest-la-roche-sur-yon-2018/results/multiclasse/task-6-on-2018-07-28/total
Comme souvent, à faible écart de perfo, le pilote fait la différence.
Pour le reste, contact le pilote indiqué dans mon lien, il connait "trèèèès" bien sa machine et lit régulièrement ce forum.
Pour la cote : compte entre 105 et 130k€ d'occasion suivant état et équipement. Les prix sont stables depuis pas mal d'année.
Bons vols.
Les ASH26E existent avec 2 hélices différentes : l'hélice Technoflug d'origine, et l'hélice Schleicher développée plus tard et qui développe 30% plus de poussée statique (mais ne donne pas un très grand avantage en Vz). Le changement ne peut être exécuté que chez Schleicher (changement hélice, réducteur, trappes); faut compter autour de 9000 € H.T.
Bert
Et il est tjs au catalogue de Schleicher malgré son grand âge (+ de 25 ans). Je ne sais pas s'il a reçu des modifications techniques d'importance, hormis peut être les winglets
Effectivement, il a quelques années au compteur mais ça reste un excellent planeur, ce qui m'étonne c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en France alors que la production avoisine les 250 unités. Concernant le prix, pour plus de 100kEuro je prend un 29, je pensai plutôt autour des 60-70kEuro
Oui, il y a l'avantage de se passer du remorqueur mais le turbo c'est très bien aussi pour se sortir occasionnellement d'une situation délicate.
Tout à fait. Seulement, monter un moteur à €25'000 (prix de revient) au lieu de monter un à €5'000, ça change les prix... :)
Bert
Si une occasion mintéresse à quoi faut-il faire particulièrement attention?
Il n'y a pas de différence significative entre le 26, le 27, le 29 (qui n'est qu'un 27-18m) ou le 31 (18-21m). Le profil est le même, avec une forme en plan quelque peu différente. Et ça se vérifie en concours, sauf par très gros temps (rues de nuages et/ou pompes très larges) puisque le 26 est chargé au maximum à 45kg/m2 contre 55 ou 60 pour les planeurs plus récents (à défaut d'être plus modernes). Par pompes de 2 à 3m/s avec un noyau relativement étroit, le 26 étant moins chargé perd 50 m dans chaque transition et les regagne dans chaque pompe. Les winglets sont de base sauf pour les tous premiers, changer pour l'hélice Schleicher ne vaut pas le coup sauf s'il faut décoller sur des terrains très courts en herbe.
Tous les moteurs ont des problèmes. Le seul point critique du moteur Wankel est la corrosion, s'il ne tourne pas pendant plus de 30 jours, ou pour passer l'hiver, il faut injecter un peu d'huile sur les trois face du rotor pour le protéger (ça se fait en 15' maxi). Pour le reste il est très fiable et vibre moins qu'un deux temps ce qui limite beaucoup les problèmes.
Je ne pense pas qu'il soit encore construit depuis qu'il y a l'ASH 31 qui en est l'évolution directe, celui-ci a le moteur à injection au lieu du carbu donc quelques ch de plus... et quelques zéros en plus aussi sur chèque ;-)
Modifié par Denis F
Merci pour toutes ces bonnes infos, je suis très intéressé par un 26 et peut être qu'au printemps on se croise en l'air avec mon ''nouveau'' 26 ;-)
Quelqu’un pourrait me dire où trouver la traduction française des manuels de vols et d’entretien de l’ASH26E ?
D’avance merci.
JC HOTTON
