Qui a de l'expérience avec ce type de balise ? Notamment montage, etc
Je n'ai trouvé que 2 modèles, la Artex.net /AR_ME406, mais l'antenne de 24 inch ?/60 cmdoit être montée verticalement + :unsure: -15°,il faut faire un support avec des bandes en Cu, selon le manuel, distance autre antenne 30 inch/76 cm, => semble assez contraignant !
Autre balise chez Elta.fr la A06V2 ou ADT 406 pas trouvé d'info sur l'antenne.
La contrainte verticalement +/-15° a peut être du sens en maritime, mais il y a pas 100% de chances que l'avion soit à l'horizontale +/- 15° après un crash :blush:
J'attends des infos sur d'autres antennes. Seront publiées bientôt sur Section Accessoire de delta-omega.com
Modifié par D-5434
Olivier
Delta Omega
