jeannot1 Posté(e) le 23 novembre 2006 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2006 Bonjour à tous,Au club de Valence, nous recherchons des joints plastiques autocollant pour les ailerons (extrados) de nos Pégase (du même type que ceux que l'on trouve sur les extrados des profondeurs des LAK et autre DG...En effet, aujourd'hui, nous utilisons du scotch entoilé, qui a la remarquable propriété de jaunir dans le temps...En plus il faut les changer à chaque VA...! l'alternative du joint plastique (ou dérivé) serait, nous semble-t-il, un bon compromis...1/ y a-t-il contre indication ? 2/ Est-ce que quelqu'un aurait une source où trouver cet article ? Merci de votre collaboration Jean Bayle du CVVV Citer Bons vols, Bonnes pompes,A bientôt sur les ondes,Puissance et truculence,jeannot de Valence...
vintoine Posté(e) le 23 novembre 2006 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2006 Bonjour, Nous utilisons ce genre de produit sur nos Pégase depuis plusieurs années et nous n'avons aucun problème. De mémoire je crois que nous nous fournissons à la SCAP. Vincent Citer
Thierry Posté(e) le 23 novembre 2006 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2006 Auprès de tout les fournisseurs planeurs, tu pourras trouver ce genre de produit. Faites le juste au moment des GV , cela permet de garder cette étanchéité sur 5 ans, ce qui devient rentable, sinon vu le prix.... Citer Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait.....
Vincent Doudoux Posté(e) le 23 novembre 2006 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2006 Normalement, cela n'est pas valable : ce joint (en fait, la feuille de plastique) ne fait pas foncion d'étanchéité entre l'intrados et l'extrados. Sur les planeurs qui en sont équipés, il y a un scotch en S dans l'épaisseur qui assure cette fonction, et/ou deux joints intrados et extrados.Pour être bien, il faudrait faire une demande de modification auprès de Centrair (Je pense connaitre déjà leur réponse, c'est la même que celle qu'ils ont faite pour refaire leurs pég en PU... donc bien sûr, il n'y a aucun pégase qui volent avec une peinture PU ).Bon courrage Citer
Christophe Brunelière Posté(e) le 23 novembre 2006 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2006 Bonjour, Il s'agit surement de "Flexband" utilisé sur beaucoup de planeurs. Le Flexband se trouve en plusieurs largeurs à la Scap ou chez Finesse max. Il se colle avec du double face adapté qui s'achète avec le Flexband. Lors des visites ou lorsque il faut changer le double face, il suffit de rouler le Flexband et de le laisser quelques heures ou jours dans un bocal rempli d'acétone. Ensuite, on le sort et on l'essuie rapidement avec un chiffon pour enlever les restes de colle. Il est alors comme neuf, il reste plus qu'a le reposer avec du double face neuf. Je conseille mais ça n'engage que moi, de faire cette opération à chaque visite annuelle parceque la poussière à tendance à s'accumuler sous le Flexband et agit alors comme abrasif à chaque mouvement de la gouverne. Pour changer le vieux double face et pour éviter la corvée de nettoyage des restants de colle sur l'aile , il suffit de passer un chiffon imbibé d'essence sur le vieux double face sans insister et de le décoller doucement en le tirant très doucement le plus à plat possible (y'à un coup de patte à avoir), ensuite, il faut dégraisser soigneusement avant de poser le nouveau double face.Bon bricolage, Christophe Citer http://www.fly-net.org/aeromedia/lb751.jpg Un Pik 20 E à la NASA, çà déchire! VEGA :VEGA qu'est ce que c'est ?
jeannot1 Posté(e) le 23 novembre 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 23 novembre 2006 Merci à Vincent, Thierry, Christophe, et à ceux que j'aurais oublié ! je pensais que ce "flexband" était déjà pourvu d'un adhésif... mais bah ! peu importe, une fois en place on gagnera 0,05 point de finesse !... )A bientôt sous les cumulus (pour Thierry, je t'entends bien parfois sur les ondes, mais je ne te vois point...tu voles si vite que çà sur les Bauges ?... Citer Bons vols, Bonnes pompes,A bientôt sur les ondes,Puissance et truculence,jeannot de Valence...
Thierry Posté(e) le 23 novembre 2006 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2006 A bientôt sous les cumulus (pour Thierry, je t'entends bien parfois sur les ondes, mais je ne te vois point...tu voles si vite que çà sur les Bauges ?... Toujours la queue par dessus la tête!!! Citer Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait.....
tomtom Posté(e) le 23 novembre 2006 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2006 c'est pas pour faire de la pub, mais je crois qu'il y a une petite promo en ce moment chez streifly.A+ Citer
