Philippe de Péchy Posté(e) le 25 décembre 2006 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2006 Bonjour, La version 3.05 du logiciel interne du FLARM est disponible. Cette mise à jour est facultative, mais chaudement recommandée (et bien sur gratuite). Au menu : - activation du lecteur de carte mémoire Micro-SD (disponible uniquement sur les Flarm depuis 2006, appelés aussi type 3). Il est donc maintenant possible d'effectuer les actions suivantes , sans retirer le boitier FLARM du planeur, uniquement via la carte mémoire : * transfert des 20 derniers vols au format *.igc enregistrés dans le boitier (automatiquement copiés sur la carte à la mise sous tension. Idéal pour les clubs Netcoupeurs.) * mise à jour du firmware du FLARM * mise à jour de la base des obstacles- algorithme de prédiction des collisions amélioré (séparation verticale)- amélioration des indications en mode "nearest"- support de valeur d'altitude négative dans l'interface vers les PDA- corrections de quelques défauts mineurs- mise à jour de la base des obstacles pour la Suisse Une version 3.06 contenant d'autres petites améliorations est prévue pour mars 2007. Site web :http://www.flarm.com/support/updates/index.html Manuel du lecteur Micro-SD sur FLARM 2006 :http://www.flarm.com/support/updates/SD_manual_de.pdf http://www.adata.com.tw/adata_jp/img_product/microSD.jpg.jpgOn trouve des cartes Micro-SD pour moins de 15 Euros dans toutes les bonnes cremeries. Citer
AFox Posté(e) le 25 décembre 2006 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2006 Est-il prévu un équipement additionnel, lecteur de carte SD, pour les acquéreurs de Flarms de 2005 ? Citer
Olivier EVRARD Posté(e) le 3 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2007 Bonjour Philippe, Mes meilleurs voeux pour 2007 avant tout, pour ce qui concerne la nouvelle version du Flarm, comment fait-on pour le télècharger dans le Flarm ? Olivier Citer Oli 77
Philippe de Péchy Posté(e) le 3 janvier 2007 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2007 Tu installes puis executes sur ton PC le logiciel suivant :http://www.flarm.com/support/updates/flarmsoftware_305.exe Connecte le FLARM au PC (*) et laisse toi guider. (*) Pour ce qui est du câble d'alimentation/données, soit tu le réalises toi-même (cf manuel http://www.flarm.com/support/manual/FLARM_...ual_v3.02E.pdf), soit tu utilises celui d'un Volkslogger récents (prise RJ45 suivant le standard préconisé par l'IGC). Si tu as un FLARM avec lecteur micro-SD, c'est sans doute la dernière fois que tu te serviras de ce cable, vu que toutes les opérations seront réalisables via la carte mémoire (sauf peut etre la configuration : nom, immat, intervalle d'enregistrement, etc). NB : Tu trouveras sur ce forum le guide de mise à jour du display externe. Citer
Olivier EVRARD Posté(e) le 4 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2007 Merci Philippe, quand tu parles du cable du logger, c'est bien la boite avec l'alimentation et la RJ-45 ? Citer Oli 77
Thierry Posté(e) le 4 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2007 Lecordon d'alimentation , à un bout tu trouves une prise de courant , dessus un petit transfo, un cordon part de ce transfo et va sur une DB9 que tu branches à ton ordi et il repart un cordon plat au bout duquel tu trouveras la RJ45. :wacko: Citer Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait.....
Olivier EVRARD Posté(e) le 4 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2007 oui ok merci mais doit-on brancher la prise de courant ( 220 volts ) pour alimenter le Flarm. Olivier BO Citer Oli 77
Thierry Posté(e) le 4 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2007 Oui comme pour le volkslogger. Citer Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait.....
Olivier EVRARD Posté(e) le 4 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2007 Ok merci Thierry, je transfere de suite. A+ Citer Oli 77
2Ailes Posté(e) le 31 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2007 Faut il mettre à jour le display? A+ Citer
Lionel Posté(e) le 31 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2007 (modifié) Faut il mettre à jour le display? A+ Pas à ma connaissance, cependant les prochaines mise à jour pourrons être faite sans sortir le boitier principal en mettant les mise à jour sur la carte Micro SD si cette mise à jour à été faite afin d'activer le lecteur bien sur.... Modifié le 31 janvier 2007 par Lionel Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png
Junior Posté(e) le 22 février 2007 Signaler Posté(e) le 22 février 2007 Petites questions:* Le lecteur SD s'active quand on met à jour le soft?* Quand je veu faire une mise à jour je met le fichier mise à jour sur la SD (et uniquement lui? ou peut on laisser d'autres données?) et ca se demerde seul? pareil pour les fichiers obstacles?* Les vols se dechargent automatiquement et sont enregistrés au format *.igc, et ils sont effacés du flarm? si le Flarm a plus de memoire il enregistre et ecrase ou enregistre plus?* Je peu laisser d'autres vols sur ma SD et il ne les ecrase pas? Dsl si ces questions on deja été posé! mais comme ca ca recapitule! ;-) Vincent P Citer
Lionel Posté(e) le 22 février 2007 Signaler Posté(e) le 22 février 2007 Petites questions:* Le lecteur SD s'active quand on met à jour le soft?* Quand je veu faire une mise à jour je met le fichier mise à jour sur la SD (et uniquement lui? ou peut on laisser d'autres données?) et ca se demerde seul? pareil pour les fichiers obstacles?* Les vols se dechargent automatiquement et sont enregistrés au format *.igc, et ils sont effacés du flarm? si le Flarm a plus de memoire il enregistre et ecrase ou enregistre plus?* Je peu laisser d'autres vols sur ma SD et il ne les ecrase pas? Dsl si ces questions on deja été posé! mais comme ca ca recapitule! ;-) Vincent P Après avoir fait la mises a jour de la version 3.05 OUIIl suffira de mettre la mise à jour sur la carte Micro SD avec la bases cables et la mises a jour ce feras avec les led qui clignote (bien sur ne pas toucher pendant ce temps)Pour les autres données je ne pense pas que cela dérange...Les vols ce décharge automatiquement OUI Chaque fichier IGC étant identifié par une extension propre à chaque boîtier on doit pouvoir décharger sans soucis plusieurs je testerais d'ici quelques jours, après il faudras savoir quelle extension = quelle planeur pour trier.Il suffit d'avoir paramétrés avec FlarmTools avant t'est Flarm avec l'immatriculation aussi.Les vols reste dans le Flarm il écrase le plus ancienVoilà bons vols ici des cumulus partout Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png
Junior Posté(e) le 22 février 2007 Signaler Posté(e) le 22 février 2007 Merci bien.Il y a plus cas!! Vincent PS: ici il pleut! :'( Citer
Lionel Posté(e) le 28 février 2007 Signaler Posté(e) le 28 février 2007 Merci bien.Il y a plus cas!! Vincent PS: ici il pleut! :'( Voilà un petit condensé des premiers essais...Version 1.0 Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png
Junior Posté(e) le 1 mars 2007 Signaler Posté(e) le 1 mars 2007 (modifié) Merci bien.Il y a plus cas!! Vincent PS: ici il pleut! :'( Voilà un petit condensé des premiers essais...Version 1.0 Merci, j'ai testé pour la mise à jour et ca marche egalement tres bien et la il y a les leds pour t'avertir de l'avancement de l'installation. Et pareil j'avais d'autres fichiers sur ma carte lors de l'update et pas de soucis. Pas testé l'update du fichier cable depuis la carte. Vincent Modifié le 1 mars 2007 par Junior Citer
