Soaringpilot
que veut tu savoir ? <_<<_<
Invité jerome
Mon opinion sur Soarinpilot (utilisateur depuis 1 an):
Avantages: simple, pas cher (installation complète à partir de ~250Eur!)
fonctionnement autonome ( 10h d'autonomie pour mon palm)
Inconvénients: la machine (Palm)[tout au moins pour les modèles à base de 68000] est un peu juste en puissance: affichage de la carte pas très rapide.
Le logiciel a moins de fonctions ésotériques que Winpilot.
Au total, j'en suis satisfait, mais à chacun selon ses besoins et le budget qu'il veut y mettre!
Invité laurin
merci des renseignements
qu'est ce que c'est- modele à base de 68000-
Merci hl
coucou
Jerôme a resumer pour moi.......merci a lui
Soaringpilot et bien assez puissant pour une utilisation club classique.
Avantage de Winpilot c'est les fonctions utile notamment en concours que ne fait pas soaring pilot.
<_<<_<
Invité jerome
Palm 68000= en gros, tous les modèles antérieurs à 2003. les plus récents (Tungsten) utilisent un processeur ARM, beaucoup plus puissant (et consommant plus)
Invité Pierre
J'ai utilisé SP sur un Vx.
La première vrai difficulté a été d'alimenter le bidule : j'ai perdu qques gros vols, qui auraient bien pourri la NetCoupe, parce que le Palm s'arrête au bout de 4 ou 5 heures de vol.
Donc, bricolage d'une alim à partir d'un 12V + chargeur auto + modif connecteur pour faire passer le flux NMEA.Le tout pas trop bien documenté.
Ensuite, j'ai eu des soucis de connecteurs qui se déboitaient : la aussi, qques beaux vols ratés, mais avec un éditeur, on ratrape facilement les fichiers cassés.
Puis, grosse turbulence: tout a volé dans le planeur, le Palm qui était dans la pochette a pris un choc sérieux.
Maintenant, il se met en pose tout seul.
L'équipe de développement est super. le GrouP Yahoo est trés actif, le support excellent.
Ma conclusion:
Si tu as ton planeur où fixer le Palm, si tu sais souder vas y.
Moi, je n'en servait plus que comme logger : le vieux Vx est trop lent. En plus, je n'ai jamais vraiment compris la page 'final glide', et je ne lui ai jamais fait confiance (pas plus qu'aux autres calculos, d'ailleurs)
Entre Winpi et SP, la grosse différence est l'utilisateur : Winpi à l'air bien packagé, avec les cables et les supports (dispos aussi pour GPS LOG, par la même occasion), et conviens bien au mec qui veut pas se prendre la tête.
SP est plus "Open Code" ( d'ailleurs le source C++ d'une ancienne version est dispo), et il faut être plus autonome en info pour bricoler son install avec son GPS et les batteries.
Pour l'instant, je ressort le 55 et l'Eview, et je pense me payer un MLR. C'est mieu pour passer d'un planeur à un autre.
