Thierry Posté(e) le 9 février 2007 Signaler Posté(e) le 9 février 2007 Comment ce comporte le Flarm lorsqu'il est branché dans un mono avec un display. Y a t'il une possibilité d'avoir le display en maître? Citer Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait.....
Régis Posté(e) le 9 février 2007 Signaler Posté(e) le 9 février 2007 (modifié) Bonjour Thierry, Plusieurs de nos (30) Flarm sont montés sur des monoplaces avec le boitier principal sous la casquette du tableau de bord (donc non accessible) et un Display en bordure de casquette ou en haut du tableau de bord. Cela ne pose aucun PB de fonctionnement. Certains boitiers sont juste sous la casquette avec l'antenne radio qui dépasse (Discus), d'autres sont complètement dissimulés y compris l'antenne radio et l'antenne GPS et il n'y a aucun PB de reception, ni d'émission (Nimbus 2, ASW22, LS8). Attention, ce montage ne marchera pas avec casquette en fibre de carbone. Il se trouve d'ailleurs que ces derniers sont les seuls à ne pas être tombés en panne de reception (decharge electrostatique). Bon Bricolage à l'atelier Modifié le 9 février 2007 par Régis Citer
AFox Posté(e) le 9 février 2007 Signaler Posté(e) le 9 février 2007 Bonjour Thierry, Plusieurs de nos (30) Flarm sont montés sur des monoplaces avec le boitier principal sous la casquette du tableau de bord (donc non accessible) et un Display en bordure de casquette ou en haut du tableau de bord. Cela ne pose aucun PB de fonctionnement. Certains boitiers sont juste sous la casquette avec l'antenne radio qui dépasse (Discus), d'autres sont complètement dissimulés y compris l'antenne radio et l'antenne GPS et il n'y a aucun PB de reception, ni d'émission (Nimbus 2, ASW22, LS8). Attention, ce montage ne marchera pas avec casquette en fibre de carbone. Il se trouve d'ailleurs que ces derniers sont les seuls à ne pas être tombés en panne de reception (decharge electrostatique). Bon Bricolage à l'atelier Pour confirmer les dires de Régis, voici quelques photos de la casquette d'un planeur (qui aurait pu faire partie de la liste ci-dessus...). Cela fonctionne depuis 2 ans avec satisfaction. Un inter est en outre installé au tableau pour le Flarm. http://img109.imageshack.us/img109/9762/tableaudebordventus04mt8.th.jpg - Le boîtier est fixé par 2 bandes de scratch de 8 cm de long sous la casquette. Le paquet de fil en surlongueur est collé par qques points de Pattex. le connecteur jaune sous la casquette n'a rien à voir avec le Flarm, il est destiné à la bille au dessus et permet de la désolidariser pour déposer la casquette. http://img296.imageshack.us/img296/6629/tableaudebordventus01dz1.th.jpg http://img296.imageshack.us/img296/2232/tableaudebordventus01qj2.th.jpgLe support du Display est en bois peint, taillé 'main', mais il existe les mêmes en plastique. C'est la première fois que je fais un transfert d'images. Il se pourrait que le résultat ne soit pas parfait... Citer
jean michel Posté(e) le 10 février 2007 Signaler Posté(e) le 10 février 2007 Un inter est en outre installé au tableau pour le Flarm. Quel est l'avantage d'un interrupteur pour le flarm, sa fonction n'impose t-elle pas qu'il marche en permanence ? JM Citer
Lionel Posté(e) le 10 février 2007 Signaler Posté(e) le 10 février 2007 Un inter est en outre installé au tableau pour le Flarm. Quel est l'avantage d'un interrupteur pour le flarm, sa fonction n'impose t-elle pas qu'il marche en permanence ? JM Pour notre part on à choisi de mettre un inter aussi mais général, le Flarm est branché en sortie de cette inter cela evite de décharger inutilement les batteries alors que le planeur décolle bien plus tard.Sa permet aussi par coupure du général entre deux vols de séparer les fichiers de vol.Aucune possibilité de le couper le Flarm en vol à moins de mettre sur Off le général donc plus de radio etc... Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png
AFox Posté(e) le 10 février 2007 Signaler Posté(e) le 10 février 2007 Un inter est en outre installé au tableau pour le Flarm. Quel est l'avantage d'un interrupteur pour le flarm, sa fonction n'impose t-elle pas qu'il marche en permanence ? JM En toute logique tu as parfaitement raison. Mais pourquoi la radio en a-t-elle un, alors ?Je suis resté dans le principe, adopté en aviation, que tout instrument électrique pouvait être activé ou non, bien que je dispose d'un inter général par ailleurs. En cas d'avarie, cela peut-être pratique (surtout que le Flarm peut-être strident...). Tous les inters vers le haut: tout est en marche! ça fait partie de mon CRIS. J'en profite pour remettre mes photos à la bonne taille maintenant que je maîtrise un peu mieux leur insertion, du moins je l'espère:http://img102.imageshack.us/img102/8910/tableaudebordventus04jm6.th.jpghttp://img152.imageshack.us/img152/509/tableaudebordventus05vw2.th.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/5018/tableaudebordventus03eg8.th.jpg Citer
Thierry Posté(e) le 13 février 2007 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2007 Ma question était plutot , comment ce comporte le boitier Flarm lorsque l'on baisse le son au display dans un mono équipé comme ceux de Vinon?? Citer Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait.....
LimaMike Posté(e) le 13 février 2007 Signaler Posté(e) le 13 février 2007 Ma question était plutot , comment ce comporte le boitier Flarm lorsque l'on baisse le son au display dans un mono équipé comme ceux de Vinon?? Le Flarm et le display sont deux entités autonomes, à part que le display reçoit les signaux du Flarm. Les volumes et fonctions choisis sur les deux appareils sont normalement indépendantes, à moins qu'on les programme pour être assservis entre eux. Jean-Pierre Citer
Fred Posté(e) le 13 février 2007 Signaler Posté(e) le 13 février 2007 Ma question était plutot , comment ce comporte le boitier Flarm lorsque l'on baisse le son au display dans un mono équipé comme ceux de Vinon?? :lol: T'es au courant qu'il y a une 'tit dizaine de boitier FLARM equippé de display a Challes depuis deja .... 2 ans ? :lol: T'inquiete pas : qd tu baisse le son sur le display le boitier ne continue pas de geuler Le display est le maitre absolu Tel moi si question (pour installation par exemple) ou pb .... or seeyou ds 10 jours ! A+ Frederic Citer Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve
Thierry Posté(e) le 13 février 2007 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2007 [ T'es au courant qu'il y a une 'tit dizaine de boitier FLARM equippé de display a Challes depuis deja .... 2 ans ?Non je savais pas..... :lol: Citer Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait.....
