Invité Gineste J-R
Sur le papier ce GPS vol libre a l'air techniquement très séduisant :
GPS Compeo
Si quelqu'un l'a testé et évalué en planeur : avantages / inconvénients ?
Bon vols
Jean-Roger
En effet, l'objet a l'air séduisant. J'aime bien les sondes de pression externes .
Pour le même prix, on doit pouvoir faire un truc pas mal autour d'un PDA...
Pas mal, mais, un peu cher.
Pour ce prix la, il y a moyen d'avoir un PDA d'occasion et Logger type Colibri, LX20 ou Volkslogger homologués pour les badges.
Salutations.
Phil
Cirrus pilote does it better
Invité Gineste J-R
Re-bonjour à tous et merci pour vos avis sur le dossier.
Je trouve aussi le COMPEO un peu cher par rapport à un PDA, mais je voudrais savoir notamment (de la part de quelqu'un qui aurait vraiment utilisé le COMPEO en vol) si l'ergonomie des touches à bascule (double fonction) était correcte en vol planeur notamment par rapport à la manip d'un PDA (écran tactile).
J'aurais également aimé savoir si la rapidité de réaction du COMPEO était comparable à celle du MLR SP24XC vol libre.
Apparemment le COMPEO n'a pas fleuri dans les cockpits planeurs, va falloir que je questionne les libéristes...
Jean-Roger
je fais aussi du delta, et j'ai un Compeo (en fait le Flytec 5030, mais c'est exactement le même instrument, boîtier, programmes, mode d'emploi, etc, Brauniger et Flytec le font ensemble)
Pour le planeur, j'utilise un PDA avec Seeyou mobile.
Le compeo/Flytec 5030, c'est bien pour le vol libre. Mais pour un nombre incalculable de raisons, par ex : gestion des points de virages, routes, accès aux données, réglages, etc, etc, c'est simplement l'eau et le vin, comparé à ce qu'offre un PDA avec Winpilot ou Seeyou. Donc, n'hésite pas une seule seconde, prends un PDA.
Si tu voles en planeur avec ton Compeo, et bien s'il est assez petit pour passer par la fenêtre, c'est sûr que tu lui apprendras à voler :rolleyes:
Le compeo peut faire logger de secours, mais pour gérer ton vol, encore une fois, pas une seule hésitation, le PDA..
A +
Jean-Jean
