FlecheBleu Posté(e) le 23 mars 2007 Signaler Posté(e) le 23 mars 2007 Ca m'agace pour ne pas dire autre chose :rolleyes: voici les données du prb :flarm tout neuf , j'ai fabriqué le câble pour le relier au pc (ben oui c'est pas compris avec...)je télécharge flarm tool derniere version puis install sur pc XP pro SP2 (ver 1.2 build 646 firmware 3.07)bien que je demande l'installation en français, le soft démarre en Allemand et je n'ai que le choix entre anglais ou allemand :lol: après racordement le FLARM se met en route normalement, au lancement de FLARM Tool après avoir parametré le COM sur lequel la prise est branché, j'ai le message suivant : COM2 : waiting for FLARM.J'ai reverifié le câblage tout est OK, le port COM avec un modem, OK en lançant hyperterminal sur le port COM ou le FLARM est branché (19200,8,N,1) j'obtient les messages suivant : Selftest start,0,1,0,,0,,*63 HW Flarm06, #0702911343, SW v3.06, built on Jan 25 2007 22:54:25 $GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48 o.k. UARTo.k. RF subsystemo.k. Pressure sensoro.k. GPS configuration$PFLAE,A,0,0*33$PFLAV,A,3.00,3.06,alps20061204_*58$PGRMZ,456,F,2*3D$PFLAU,0,0,0,1,0,,0,,*63$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48$PGRMZ,465,F,2*3D$PFLAU,0,0,0,1,0,,0,,*63$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48$PGRMZ,459,F,2*32$PFLAU,0,0,0,1,0,,0,,*63$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48$PGRMZ,462,F,2*3A$PFLAU,0,0,0,1,0,,0,,*63$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48$PGRMZ,465,F,2*3D Donc le câble est bon, demain je vais l'essayé sur le PC du Club qui lui fonctionne avec les autres FLARM, en attendant si quelqu'un à une idée sur la question je suis preneur !!! Citer voler haut ! voler vite !
SVE Posté(e) le 23 mars 2007 Signaler Posté(e) le 23 mars 2007 Ca m'agace pour ne pas dire autre chose :rolleyes: voici les données du prb :flarm tout neuf , j'ai fabriqué le câble pour le relier au pc (ben oui c'est pas compris avec...)je télécharge flarm tool derniere version puis install sur pc XP pro SP2 (ver 1.2 build 646 firmware 3.07)bien que je demande l'installation en français, le soft démarre en Allemand et je n'ai que le choix entre anglais ou allemand :lol: après racordement le FLARM se met en route normalement, au lancement de FLARM Tool après avoir parametré le COM sur lequel la prise est branché, j'ai le message suivant : COM2 : waiting for FLARM.J'ai reverifié le câblage tout est OK, le port COM avec un modem, OK en lançant hyperterminal sur le port COM ou le FLARM est branché (19200,8,N,1) j'obtient les messages suivant : Selftest start,0,1,0,,0,,*63 HW Flarm06, #0702911343, SW v3.06, built on Jan 25 2007 22:54:25 $GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48 o.k. UARTo.k. RF subsystemo.k. Pressure sensoro.k. GPS configuration$PFLAE,A,0,0*33$PFLAV,A,3.00,3.06,alps20061204_*58$PGRMZ,456,F,2*3D$PFLAU,0,0,0,1,0,,0,,*63$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48$PGRMZ,465,F,2*3D$PFLAU,0,0,0,1,0,,0,,*63$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48$PGRMZ,459,F,2*32$PFLAU,0,0,0,1,0,,0,,*63$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48$PGRMZ,462,F,2*3A$PFLAU,0,0,0,1,0,,0,,*63$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48$PGRMZ,465,F,2*3D Donc le câble est bon, demain je vais l'essayé sur le PC du Club qui lui fonctionne avec les autres FLARM, en attendant si quelqu'un à une idée sur la question je suis preneur !!! Ouvre Flarm tools et connecte le flarm ensuite SVE Citer
FlecheBleu Posté(e) le 23 mars 2007 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2007 (modifié) après le demarrage de flarmtool le message à changé:>> COM2:connecting, je branche le FLARM et toujours rien... :rolleyes:merci SVE Modifié le 23 mars 2007 par FlecheBleu Citer voler haut ! voler vite !
Lionel Posté(e) le 23 mars 2007 Signaler Posté(e) le 23 mars 2007 Ca m'agace pour ne pas dire autre chose :rolleyes: voici les données du prb :flarm tout neuf , j'ai fabriqué le câble pour le relier au pc (ben oui c'est pas compris avec...)je télécharge flarm tool derniere version puis install sur pc XP pro SP2 (ver 1.2 build 646 firmware 3.07)bien que je demande l'installation en français, le soft démarre en Allemand et je n'ai que le choix entre anglais ou allemand :lol: après racordement le FLARM se met en route normalement, au lancement de FLARM Tool après avoir parametré le COM sur lequel la prise est branché, j'ai le message suivant : COM2 : waiting for FLARM.J'ai reverifié le câblage tout est OK, le port COM avec un modem, OK en lançant hyperterminal sur le port COM ou le FLARM est branché (19200,8,N,1) j'obtient les messages suivant : Selftest start,0,1,0,,0,,*63 HW Flarm06, #0702911343, SW v3.06, built on Jan 25 2007 22:54:25 $GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48 o.k. UARTo.k. RF subsystemo.k. Pressure sensoro.k. GPS configuration$PFLAE,A,0,0*33$PFLAV,A,3.00,3.06,alps20061204_*58$PGRMZ,456,F,2*3D$PFLAU,0,0,0,1,0,,0,,*63$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48$PGRMZ,465,F,2*3D$PFLAU,0,0,0,1,0,,0,,*63$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48$PGRMZ,459,F,2*32$PFLAU,0,0,0,1,0,,0,,*63$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48$PGRMZ,462,F,2*3A$PFLAU,0,0,0,1,0,,0,,*63$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48$PGRMZ,465,F,2*3D Donc le câble est bon, demain je vais l'essayé sur le PC du Club qui lui fonctionne avec les autres FLARM, en attendant si quelqu'un à une idée sur la question je suis preneur !!! Attention si tu a Activ Sync cela peut poser des problème...Il faut même si celui ci n'est pas actif changer le port com sinon Flarmtools ne marche pasSur mon PC de maison j'ai également une carte avec la prises série mais deux port com 1 détecter il faut désactiver celui qui sert pas sinon sa marche pashttp://img73.imageshack.us/img73/9813/image1no3.th.png Citer LionelLa vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion,Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompéJe ne râle pas, je m'indigne . Je ne juge pas, je dénonce. Je ne dénigre pas, je rouspète. http://planeur.phpnet.org/images/flarm_pixel.png http://planeur.phpnet.org/images/netcoupe.net_pixel.png
FlecheBleu Posté(e) le 23 mars 2007 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2007 J'ai fait l'essais sur un autre PC (portable DELL D610) j'ai un seul port COM, je ne peux pas me tromper, avec la même version de Flarmtool j'obtiens le même résultat. en cherchant du coté du câble, si je coupe le fil Pin3 sur la DB9, j'obtiens la même chose, je reçois bien des données du FLARM avec Hyper terminal, il semble donc que le FLARM ne reçois rien, quelqu'un connait une commande à envoyer par hyperterminal sans risquer de planter le tout ?merci pour votre aide Citer voler haut ! voler vite !
D-5434 Posté(e) le 23 mars 2007 Signaler Posté(e) le 23 mars 2007 (modifié) Donc le câble est bonLe câble est bon dans le sens FLARM à PC, peut être liaison PC à FLARM mal câblée ?? Sentence PFLASSyntax:PFLAS,RMeaning: Request debugging information in human readable form, answer consists of multiple lines of internal variablesand other information. Do not parse this information as the structure and content are subject to frequent changes.Input / Output: only sent to FLARMValues: there are no valuesExample:$PFLAS,R------------------------------------------Hardware v2.00, Software v2.00Serial# 0508911865ID 14516244 0xDD8014Voltage 16.1Pressure/Temp 951.0/24.6CBaudrate 4800Obstacle DB name: Alps 06creation date: 13.02.2006------------------------------------------FLARM is asked to give debugging information and does so. Modifié le 23 mars 2007 par D-5434 Citer OlivierDelta Omega.............- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages! Charles Baudelaire, L'étranger
FlecheBleu Posté(e) le 24 mars 2007 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2007 Bon du nouveau, je viens d'essayer le FLARM sur le Pc du Club, tout est OK.Donc c'est le câble qui est HS jaidubol.com Citer voler haut ! voler vite !
