bonjour,
je viens d'installer seeyoumobile et seeyou et apres des déboires pour la connexioin avec le blue tooth de mon ipaq 1940 tout fonctionne.
je l'ai fait fonctionner ce matin en voiture et je me suis rendu compte d'un décalage entre la position du curseur sur la moving map et ma position réelle.
J'étais sur la route du bord de mer alors que sur la carte j'était clairement au dessus de la mer, un écart d'nviron 1 à 2 km.
la carte téléchargée est la carte alps prise sur naviter.
suis je le seul dans ce cas la??
y a t il une manip pour recaler la position sur la base d'un point connu?
merci de vos réponses.
laurent.
bonjour,
laurent.
Laurent.
Toute GPS utilise un 'Geodatic Datum'
Pour nous, vélivoles, cela doit être WGS 84 imposé par la FAI et donc utilisé par SeeYou mobile.
Il se peut que ton GPS est configuré autrement. D'habitude cela ne se configure pas facilement.
Je ne peut te proposer une solution, mais je considère la cause probable.
Bart
merci de ta réponse Bart, mais cela n'est pas le cas, il est bien en WGS84.
Ta réponse me permet d'afficher les caracteristiques du GPS, cela peut servir à... "ceux qui savent" comme dirait Rahan, pour m'aider...
Caractéristiques techniques du récepteur
Source : www.tomtom.com
Caractéristiques GPS
Technologie
Puce
SiRFStar IIe/LP
Fréquence
L1, 1575,42 MHz
Code C/A
Cadence de puce 1,023 MHz
Canaux
12, tous visibles
Antenne interne
Antenne de correction, désactivée lorsqu'une antenne externe disponible en option est connectée
Précision
Position
10 mètres, 2D efficace
Vitesse
0,1 mètre/seconde
Durée
1 microseconde
Acquisition
Remarque
Le temps d'acquisition représente une moyenne dans un environnement stationnaire à ciel ouvert. Il varie dans toute autre condition.
Réacquisition
0,1 seconde
Démarrage immédiat
2 secondes
Démarrage à chaud
8 secondes ; démarrage avec heure, position, éphéméride, almanach
Démarrage tiède
38 secondes ; démarrage avec heure, position, almanach
Démarrage à froid
45 secondes ; démarrage avec almanach
Contraintes
Altitude
18 000 mètres maximum
Vitesse
515 mètres/seconde / 1000 nœuds maximum
Accélération
4 G maximum
Secousse
20 mètres/seconde3 maximum
Caractéristiques d'interface
Protocole
Données
WGS-84
Protocole
NMEA 0183 version 2.20
Verbes par défaut
GGA + RMC + VTG 1 seconde, GSA + GSV 5 secondes
Bluetooth
Version
Bluetooth version 1.1
Profil
SSP (Serial Port Profile)
PIN
0000
Caractéristiques électriques
Alimentation
Tension de fonctionnement
3,3 V c.c.+/-10 %
Tension d'entrée
5 V c.c.+/-10 %
Alimentation de secours interne
3,3 V c.c.
Batterie
Batterie interne
Lithium-Ion 600 mAh
Courant de fonctionnement
Remarque : les chiffres ci-dessus ne tiennent pas compte des méthodes d'économie d'énergie, telles que les basses fréquences de messages
Mode de veille 15~65 mAh
95~110 mAh avec GPS et Bluetooth totalement opérationnels
110~130 mAh avec GPS et Bluetooth totalement opérationnels et antenne externe connectée
Températures
Température ambiante en charge 0 à +40ºC
Température ambiante en déchargement –20 à +60ºC
Stockage –20 à +50ºC
Délais
Cycle de charge complet
2 heures (récepteur désactivé)
GPS et Bluetooth en continu
5,5~6 heures
Caractéristiques matérielles
Dimensions
Longueur
86 mm
Largeur
47 mm
Hauteur
18 mm
Poids
76 g
Environnement
Plage d'humidité
5 à 95 % sans condensation
Température d'utilisation
-20 à +60ºC
Connecteurs
Alimentation
3,5 mm femelle
Antenne externe
MC femelle
Support
Connecteur couvert pour alimentation par le support
Homologations
Marques réglementaires
Sécurité
CE (Conformité européenne)
Électrique
FCC classe B, ICES-003 classe B, Marque E
Industrie
Bluetooth
Homologation Bluetooth
as tu essayer de dézoomer au maximum.
J'ai rencontré un probleme similaire avec xcsoar : en fait c'etait simplement la carte qui n'allait pas plus au sud!!
Explication peu technique mais facile à vérifier.
Yann
bonjour,
laurent.
Je pense que ton GPS fonctionne bien.
C'est visiblement un probleme de cartes dans cette zone,certaines routes passent en Mer ?,j'ai rentré les coordonnées de Nice Cote d'azur issue de la Carte VAC, visualisé sur Seeyou qui utilise les memes cartes que Seeyou Mobile ,cela place l'aérodrome 2 kms en mer
Donc les carte de Vaviter ont un probleme, mais seulement prés de la cote car je n'ai jamais vu ce genre de probleme ailleurs (Alpes ,region lyonnaise ou je vole)
Peut etre à signaler à Naviter.
Ci joint une photo d'écran de Seeyou qui confirme
Carte Seeyou
A+ et pas de soucis pour les vols c'est bon plus au nord
SVE :rolleyes: :rolleyes:
merci .
je remonte l'info à naviter.
SVE : c'est lolo ou jean marc?
Yann
merci yann, mais je ne suis pas en limite de carte, je suis clairement en mer.....
voir l'image jointe par SVE pour l'aeroport......
merci .
Yann
j'ai réinstallé la carte Alpes sur Seeyou, le problème c'est un peu arrangé mais pas complètement.
SVE Jean-marc :rolleyes: :rolleyes:
