bonsoir,
excusez moi d'etre omni-present avec des questions qui peuvent paraitre ridicule, mais.......
je n'arrive pas a transferer les vol du ipaq sur seeyou.
quelqu'un pourrait il me détailler une procedure?
D'avance merci.
bonsoir,
D'avance merci.
Il sont dans le répertoire du PDA défini dans seeyou mobile /parametres /Fichier.
En general par defaut répertoire myflights
Ensuite Carte sd ,Active sync ou Bluetooth ou Wifi si dispo
SVE :rolleyes: :rolleyes:
alors connect me ne sert à rien ?? :rolleyes:
Connect me est un logiciel de communication et transfert de données (Vols,circuits,points de virages) entre un PDA et certains Gps /loggers (Colibri,Volkslogger,Flarm etc)..
JMS :rolleyes: :rolleyes:
merci Jean Marc de t'occuper de moi!! :rolleyes:
bon c'est Ok. j'ai downloadé les vol de démo fournis avec CUM sur CU. simplement en transferant la SD card (puisqu'ils sont dessus....)
en fait sur mon PDA see you est installé sur la sd card.
version qui permet en cas de hard reset de ne rien perdre.
Par contre j'ai essayé d'enregistrer un vol et je ne l'ai pas trouvé dans "flight"!
j'ai pourtant commandé: "enregistrer" avant le début du vol, et en fin de vol j'ai arreté CUM.
j'ai remarqué que la sd card était vérrouillée, ceci explique t il cela?? , sachant que toute verrouillée qu'elle était, elle a quand même permis l'install de CUM et connect me......
si tu peux m'eclairer.....
A +
Laurent.
A +
Laurent.
Il vaut peut etre mieux installer Seeyou sur le PDA, et n'installer sur la SD que les cartes et ce qui tient de la place, le logiciel est mieux sur le PDA directement surtout si ta carte est protégée en écriture et , c'est peut etre normal de n'avoir rien.
Pour le Hard reset tu as surement un Backup sur le PDA au cas ou.
Les vols si Seeyou est installé dans le PDA sont dans My documents/Myflights.
SVE
