Les fichiers IGC attachés sont maintenant de la forme xxx.igc.txt au lieu de xxx.igc, ce qui fait qu'on ne peut plus les ouvrir directement avec SeeYou ou autre. Modif pour le moins maladroite!
bonjour
J'ai le meme pb que Jérome ,en ouverture directe le fichier s'ouvre en .igc.txt donc seeyou le prend pour un fichier d'espace aérien,pour contourner le problème je le télécharge dans un dossier et je l'ouvre à partir de ce nouveau dossier.efficasse mais lourd.
Que faut-il parametrer pour éviter ce pb?
En fait, j'ai le même problème depuis quelques temps mais je n'y fais même plus attention...
Fred, j'ai déjà rencontré ce problème dans une de mes applications. Il provient (en partie) du fait que le serveur web envoie un Content-Type en "text/plain". Du coup Windows (ou le browser) se croit malin et ajoute une extension ".txt" au fichier au moment de la sauvegarde sur disque. Pour contourner le problème j'avais utilisé la directive Apache "ForceType" pour mettre un Content-Type en "application/octet-stream".
Puisque le fichier IGC est envoyé par un ASP (DownloadIGC.aspx), c'est sûrement lui qui devra forcer
ce Content-Type.
En espérant que ca t'aide,
Nicolas
Modifié par nduboc
Ok merci je transmet l'info a Samuel (le gourou du serveur de la NetCoupe) .... p-e qu'on peut faire qqchose .... je confirme que chez nous ca fonctionne correctement (avec Firefox) ....
Oui j'avoue qu'il y a un truc qui m'échappe parce que je n'avais rencontré ce problème qu'avec IE.
Pourtant là j'ai le problème avec la netcoupe sous Firefox (2.0.0.3) sous Windows.
Nicolas
