pegayan Posté(e) le 13 avril 2007 Signaler Posté(e) le 13 avril 2007 quelqu'un pourrait-il me dire la règle retenue pour la validation des points de virage ?Utilise-t-on les triangles FAI ou alors les cylindres? sur mon 300 km BF effectué avec Logger, SEE YOU valide mon circuit en mode cylindres mais pas en mode triangles?qu'en conclure? merci de vos infos. Citer
Philippe de Péchy Posté(e) le 13 avril 2007 Signaler Posté(e) le 13 avril 2007 Le code sportif autorise les deux pour les épreuves de badges et les records. A toi de choisir le mode le plus favorable -à l'issue du vol- en sachant l'on ne peut pas mixer les deux et que si les cylindres sont utilisés, il faudra reduire la distance du circuit. Cf Note Permanente 4.0 et guide des epreuves FAI disponibles sur le site FFVV (espaces collaboratifs "commission juges et arbitres"). Tu peux configurer SeeYou pour modifier les zones d'observations. Félicitations pour ton vol. Citer
pegayan Posté(e) le 13 avril 2007 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2007 après configuration du logiciel see you en mode "cylindre", la distance qui apparaît dans les statistiques est elle corrigée automatiquement ou faut-il retrancher une pénalisation? Citer
Denis F Posté(e) le 13 avril 2007 Signaler Posté(e) le 13 avril 2007 après configuration du logiciel see you en mode "cylindre", la distance qui apparaît dans les statistiques est elle corrigée automatiquement ou faut-il retrancher une pénalisation?elle est corrigée à condition de bien cocher l'option correspondante (Outils/Options/Zones d'observation/Point de virage/réduire la longueur de la branche Citer
lexupol Posté(e) le 15 mai 2008 Signaler Posté(e) le 15 mai 2008 Bonjours pour ce qui est de valider un circuit 300, comme épreuve de badge, le parragraphe 1.4.6 du code sportif dit que :(iii) Les conditions du § 1.4.3d (iii) sur lesdimensions des côtés du triangle restenten vigueur ici, pour un record mais nonpour une épreuve de badge.Dois-je bien en conclure qu'il n'existe aucune cntrainte de proportion de branche en dehors des 10 km entre deux points? Merci Paul. Citer
Invité Jean-Michel Horrenberger Posté(e) le 15 mai 2008 Signaler Posté(e) le 15 mai 2008 réponse : affirmative. Citer
