Nombre De Vols Superposés
Merci beaucoup.
Quand j'aurais le temps, je supperposerais tous les vols de mon club ( par mois peut etre ) pour voir si le depart des ascendances part souvent du même endroit.
Une carte des pompes????
Pour cette experience, tu peux utiliser WinpilotXP qui détermine le point de départ de l'ascendance en fonction de la position du soleil et du vent (une prochaine version integrera la position du troupeau de vache et des tracteurs équipés d'un GPS ;-)
http://users.swing.be/yvesf2/Thermal2.jpeg
Analyse des vols grâce à Winpilot XP pour trouver les différents thermiques
http://users.swing.be/yvesf2/Thermal3.jpeg
Les lignes grises indiquent la dérive du thermique due au vent entre son point d'origine au sol (la croix bleue) et la location du thermique lorsque la planeur rentre dans l'ascendance. La ligne rouge indique la position du soleil sur l'horizon et la ligne noire la force et la direction du vent tout deux au moment de la création du thermique (provenant, je vous le rappelle, d'un fichier igc qui date peut être de 3 ans!)
Source : http://users.swing.be/yvesf2/winpilot.htm
Quelqu'un utilise ce systeme deja ?
Peut il nous éclairé sur sont utilité ou surtout efficacité ?
:D:) Donc,si j'ai tout compris, lorsque je décolle , je mets mon GPS en go tout vers la pompe de service et ainsi de suite...C'est beau le progrès, d'ici peu, il n'y aura meme plus besoin de monter dans le planeur,cool.... :D:D
