après avoir mis à jour les Flarm's du GGVVM, il s'avère que les appareils n'affichent plus rien s'ils sont raccordés à un display externe. Les pilotes en place arrière des biplaces sont donc "aveugles".
Existe-t-il un moyen de remédier à ce problème?
Merci et regardons (quand même...) dehors.
JPH
JPH
Regis avait deja soulevé ce probleme, regarde quelques posts en dessous
Vincent P
Nous avons effectivement ce PB sur 3 ou 4 Biplaces. Le PB n'existe que sur Flarm branché avec Display et depuis la version 3.08. Je l'ai signalé au constructeur Suisse qui semblait surpris car personne n'avait encore signalé cela
Ton boitier Flarm refonctionne normalement avec un Reset de 8 secondes (cf. Quick manual). Il faut refaire le reset après chaque mise en route du Flarm
J'espère que le constructeur va nous trouver le remède :)
Modifié par Régis
