J'envisage l'acquisition de l'ASUS A620 qui semble excellent pour un prix imbattable (beaucoup mieux que l'AXIM...), ainsi qu'un récepteur GPS Haicom HI 204 E pour ceux qui connaissent.
Pour ce qui est du logiciel, GPS_LOG a retenu mon attention.
Voici mon problème : comment installer ce logiciel, et comment se "fabriquent" les cartes, ainsi que les zones, dans quel répertoire installer tout ça, etc... car je n'y comprends rien.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Cordialement
  • 4 semaines après...
salut,
J'utilise Gpslog, programme gratuit et vraiment bien, perso je l'utilise pour le vol à voile, autant dans les Alpes qu'en Namibie. Les cartes sont dispo sur ce site : http://www.soaringpilotsoftware.com/availa...bleprograms.htm, c'est en anglais , tu trouves le mode d'emploi de gps log.
Les points ici : http://acro.harvard.edu/SOARING//JL/TP/HomePage.html.
Tu récupères le fichier Tab delimited pour faire le fichier des points de virages. Tu l'ouvres avec le bloc note, tu enlèves le blaa bla au début et tu l'enregistre au format .tab (avec le bloc note).
Pour déloguer j'utilise seeyou http://www.seeyou.ws/ la version en téléchargement est la version complète elle est juste limité dans le temps (15 jours) mais au bout de 15jours tu effaces et réinstalle
pour creer des cartes regarde ici http://www.soaringpilotsoftware.com/creati...ingmapfiles.htm
Ou est ce que tu voles avec ton DG-300 ?
A+ Manu
Tres bel exemple .... pour un mec qui a le fric pour aller voler en Namibie ! .....
J'ai aucune action ds SeeYou mais le travail qu'ils realisent est genial ..... et merite donc rémunération si on veut qu'ils continuent ! ...... tu ne penses pas ?
Frederic
Au fait, pour le programme ton processeur est XScale le programme à telecharger http://www.soaringpilotsoftware.com/progra...OG_SNDA_300.zip
(cf sur le site mère http://www.soaringpilotsoftware.com/availa...leprograms.htm).
Telecharges le logiciel, et tu l'installes comme n'importe quel autre programme sur ton PPC.
Voila. Un petit truc, branches ton antenne gps toujours avant de lancer gpslog et enleves la toujours apres avoir arreter gpslog, sinon ca beug. Mise à part ca c'est fiable et sympa, idem à Winpilot pour ce qui est calcul de vent, finesse instantanée, calcul de local, affichage des nearests, choix des polaires selon le planeur(cf http://www.soaringpilotsoftware.com/progra...PolarsData.zip), logger homologué.
Ce qui est un peu plus compliqué c'est les cartes, pas très conviviale, mais les cartes dispos sont nickels.
Cordialement
Je viens tout juste de valider une solution de connexion de tout GPS fournissant un signal NMEA filaire (Volsklogger, MLR, GARMIN, MAGELLAN, etc..) sur les ASUS620 ou 620BT. Me contacter par Email pour infos.
Olivier
Delta Omega
> Personellement, cher Frederic, j'ai achete la licence seeyou.
Merveilleux ..... surtout que "ta" combine ne fonctionne pas ......
Bons vols,
Frederic
Ok merci pour les infos, je vais tenter tout ça. Je peux donc utiliser GPSLOG sans être déçu? Est-il suffisamment précis? Parce qu'investir 320Eur dans Winpilot tout de suite, j'ai pas trop envie.
Pour info je vole à Pont sur Yonne, petit club de bénévoles très sympa... On est un petit groupe qui commence à circuiter, mais on manque de remorqueur le matin, tjrs le même pb...! Voir les planeurs de Buno passer au dessus du terrain à 11h00, ca énerve!
