Harnais Anjou Aeronautique
Invité Petit jean pierre
Pour info:
Sur un de nos pegase 90 de 1991, le harnais Anjou Aéronautique 346 équipé de 4 plaques en alliage d'aluminuim ?? s'est oxydé .
Ces harnais n'ont pas de potentiel limite.
Le responsable technique a décidé de le changer.
Une révision n'existe pas comme chez Gadringer, Autoflug..
Le remplacement coute 321 euros + le port.
Les autres pegases du club ont le même genre de problème en moins important.
( certains pegases n'ont que 2 plaques de ce genre, les 2 autres étant en métal plus fin chromé et n'ont pas le même problème )
Avez vous eu ce genre de problème ?
Y a t'il un traitement pour éviter la contagion de l'oxydation?
A surveiller quand même.
Salutations.
Hélas oui c'est malheureusement la contre-partie du faite d'absence de potentiel <_<
J'ai pas trouvé de solution :D
au final ceci c'est traduit par le changement des ceintures et remplacement par des ceintures qui certes ont un potentiel mais ou une réfection et possible et qui tiens réellement 12 ans.
Je te conseille de passer avec des ceintures Gadringer, il peuvent réviser les harnais Anjou mais cela te coûte plus cher que des neuves la plupart du temps :(:(
On vient d'acheter 3 jeux complet il sont très opérationnel et de plus tu peut définir les types d'attaches qu'il en fonction du planeur, la couleur ect ...
En plus elle sont moins cher !!!
Voici leur Émail info@gadringer-gurte.de
Merci.
on y a pensé.
Mais la modification de la marque ne doit elle pas faire l'objet d'un amendement d'une des pages du programme d'entretien où la marque du harnais est signalée?
Merci.
on y a pensé.
Elle doit etre signalé bien sur et surtout rajouté dans les éléments à potentiel bien sur....
