En ces temps pluvieux voici une technique de capture de cumulus (by Dark Vador !) ...... si vous avez d'autres methodes je suis preneur !
Pour que ca marche ca doit etre fait 2 phases : la capture d'un troupeau de Cu, puis
le lache proprement dit a l'endroit voulu :
1) la capture :
Une fois repere un beau troupeau de Cu bien jouflus et pleins de promesses, tu te rends
sur les lieux munie du materiel suivant :
- Une grande quantite de sacs platiques, ballons de caoutchouc ou tout autre conteneur
a ta disposition
- Une flute a bec, une flute a champagne et un gueridon,
- quelques batonnets d'encens,
- quelques chandelliers avec leurs bougies... et de quoi les allumer
Le procede, ensuite, est assez simple : tu allumes les bougies et l'encens, la flute de
champage posee sur le gueridon et tu commences la danse d'appel (tu connais la samba ?
c'est pareil...*). Le but du jeu est d'attirer l'attention des Cu. Etant retif et contrariant par
nature, le Cu se fera un plaisir de venir te narguer, de s'eloigner, revenir et recommencer...
Des fois ca peut durer longtemps.
Quand il est suffisamment pres, tu lui joues un air de flute, n'importe lequel mais pas trop
repetitif (plus de 3 notes, s.v.p... ) ni trop fort : il va venir de plus en plus pres pour ecouter,
alors tu la joues glissando et fading... jusqu'a ce qu'il soit a portee de main. C'est a ce moment
que tu l'emballes : tu prends un sac et tu le fourres dedans, et tu fermes le sac hermetiquement.
Recommencer l'operation pour chaque cumulus, avec de legeres variantes dans l'air de flute
(chaque Cu est un cas particulier et entend etre traite comme tel ; il est suceptible le bestiau...)
(*) Remarque importante : comme c'est une variante de la danse de la pluie, ca se fait a l'indienne
et avec les peintures de guerre...
2) le lache :
Avec ta cargaison ainsi ensachee, tu vas sur les lieux du lache, tous les gris-gris soigneusement
ranges pour une re-utilisation ulterieure, et ensuite le lache se fait individuellement Cu par Cu,
selon la methode suivante :
Comme de juste, le lache de Cu est une sorte d'enooooorme pet : Tu prends le sac a Cu
une main tenant fermement l'embouchure, et de l'autre tu tapes un grand coup du plat
de la main sur le fond du sac. Ca doit faire Paf ! Operation a repeter pour chaque Cu
ainsi conditionne.
Seule contrainte : le lache doit intervenir assez rapidement, car le Cu supporte mal un stockage
prolonge : les pompes tendent alors a se rarefier et le peu qu'il en reste est souvent mou question
Vz. Bref c'est comme les fruits de mer, ca se consomme frais, mais plutot les mois sans 'r'.
Bonne chance...
