  • Réponses 33
petit rappel du dictio :
"Il ne faut pas confondre la masse et le poids. Le poids d'un corps correspond principalement à la force qu'exerce sur lui le champ gravitationnel.
La relation entre la masse et le poids est donnée par l'équation P = mg, dans laquelle P représente le poids (en newtons), m la masse (en kilogrammes) et g l'intensité locale du champ gravitationnel (en N/kg). Puisque le poids d'un corps est proportionnel non seulement à sa masse, mais aussi à l'intensité du champ gravitationnel, tout objet sera un peu plus léger au sommet de l'Everest qu'au niveau de la mer, et environ six fois plus léger à la surface de la Lune que sur la Terre.
À Paris, où g = 9,81 N/kg, une masse de 10 kg pèse donc 98 N (même si l'on dit couramment, dans la vie quotidienne, qu'un objet pèse 10 kg)."
CQFD (merci wikipédia....) la différence était donc la gravitation...
Bons vols, Bonnes pompes,
A bientôt sur les ondes,
Puissance et truculence,
jeannot de Valence...
dans le système M.K.S. , g étant une accélération devrait s'exprimer en m/s2 .
Mais N/kg et m/s², c'est la même chose, puisque le Newton est défini à partir de l'équation fondamentale de la dynamique (F = ma) comme étant la force qui communique à l'unité de masse (1 kg) l'accélération unité (1 m/s²), les Newtons sont donc en fait des kg.m/s², donc les N/kg sont donc bien des m/s².
Thom a raison...
Et en plus personne ne s'est posé la bonne question : un éléphant d'Asie ou d'Afrique ? ;) Ils ne pésent pas du tout pareil...
Allez, on va dire un bel éléphant male africain :P, soit 6 tonnes...
:ph34r::blink: :lol:
Modifié par YVES
et Dumbo ? en plus il vole mieux que nous, puisqu'il n'a pas besoin de thermique !...
par contre, il carbure aux cacahuètes... :ph34r:
ok c'est bon, vous pas taper ! je sors... ;)
