votre nouveau logger consomme trop d'électricité? Votre batterie supplémentaire pour vos chausson chauffant indique des signes de faiblesse et pourtant VITE VITE! En PISTE!!! le remorqueur est chaud, l'onde est là le planeur est en piste, bref: c'est la panique, il vous faut d'urgence un petit supplément d'énergie!
Ne cherchez plus, foncez au coin cuisine du club, prenez un oignon, au bar prenez une boisson énergétique à base de sucre et légèrement acidulée, un rapide passage à l'atelier pour chopper un tournevis et un bocal et on oublie pas le câble usb pour brancher tout votre matos électrique si gourmant mais dont vous ne pouvez vous passer.
Le reste de la recette est là :pinch:
:rolleyes: et le pire c'est que ça marche! :pinch:
PS: attention, je pense que l'électrolyse obtenue bouffe progressivement les fiches de la prise usb plantée dans l'oignon...
J'aurais même tendance à penser que c'est une condition nécessaire pour que ça marche. Ce n'est jamais qu'une pile électrique et comme on me l'a appris dans ma jeunesse, l'énergie d'une telle pile vient de la réaction d'oxydation au pôle négatif où le métal de l'électrode passe à l'état d'ion positif en solution dans l'électrolyte. Pour que ça marche vraiment il faut d'ailleurs que ça ne soit pas compensé par une réaction inverse à l'autre pôle, donc que l'autre pôle soit constitué d'un autre métal moins électropositif et qu'il y ait dans la solution un ion positif qui puisse se décharger à l'autre pole avec moins de différence de potentiel. Est-ce que les 2 contacts d'alimentation d'une prise USB sont faits de deux métaux différents ?
Oui, facile. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi on s'encombre de convertisseurs de tensions 12V/5V, (15V/5V demain), pour alimenter nos PDA, puisqu'il est si facile d'obtenir directement 5V et de manière durable, ce que Robert tu ne confirmes d'ailleurs pas !
en fait je pense que la réaction chimique d'électrolyse se produit entre les fiches dorée (ou cuivrée, je sais pas trop) et le chromage du corps de la prise usb. La forte acidité de la solution permet d'obtenir une tension suffisante. C'est-y pas de la pile écolo ça!! :lol: En comparaison de nos batterie au plomb et autres accus au nickel ou lithium...
Oui, bien sûr, mais pour en revenir au sujet du thread, les plus propres, au sens 'propre' du terme sont les dernières citées en tout cas les plus à même de subvenir à la demande de la débauche d'instruments électroniques à bord de nos montures au long cours...
Le reste de la recette est là :lol:
:lol: et le pire c'est que ça marche! :lol:
l'oignon risque de faire fuir les filles, et création d'une zone de compost dans les UEA
La tension ne dépend pas de l'acidité, mais uniquement de la nature des métaux constituant les 2 électrodes et plus précisément de la différence de leur électropositivité. Cette nature peut évoluer au cours du fonctionnement (polarisation), mais en général dans un sens qui fait baisser la tension. A moins de mettre plusieurs éléments en série, je ne vois pas comment on peut atteindre les 5V cités par Afox, le mieux qu'on sache faire à ma connaissance avec un seul élément c'est 3V pour les piles au lithium.
Modifié par Robert Ehrlich
Hum, si...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_d&a...-r%C3%A9duction
Le potentiel redox qui détermine la tension d'une pile dépend de la concentration:
Ce potentiel peut dépendre du contexte chimique et notamment du pH, et même du contexte physique : les effets de la lumière sont mis à profit aussi bien par la nature dans la photosynthèse, que par l'homme dans la photographie.
Ainsi on peu inverser la polarité de certaines piles en modifiant la concentration de l'acide. Il suffit de trouver un couple redox pour les électrodes dont les potentiels ne varient pas de la même façon suivant l'évolution de l'acidité. La tables redox ne sont valable que pour des conditions très précises. Généralement les conditions standard (25°C 1013hpa...).
[édit]
...et il faut inclure dans les conditions standard la concentration de (je sais plus les cours de terminale sont trop loin... :) ) [unité de quantité/volume]
[/édit]
Modifié par Etienne
Aie Aie Aie,je veux pas essayer, ça risque de faire mal !!! :)
Bon je sors ...................
Challes c'est de la balle !!!
J'ai parlé de 5V car c'est, en général, la tension nécessaire pour alimenter les matériels informatiques, donc le PDA...
Quant aux piles au Li, la tesion est de 3,7V
Quelqu'un a-t-il essayé ce procédé?
Ca m'a tout l'air d'être un canular.
Comment l'oignon peut-il fournir une différence de potentiel en deux contacts si proches et comment cette différence respecte la polarité du câble USB?
Sur la vidéo le câble fait deux boucles en passant sous l'appareil, je serais tenté de croire que ce n'est pas le même fil d'un coté et de l'autre...
Philoo
A.C.E.S. @ LFOY
Batteries SCib Toshiba, voie à explorer :
Pour info, à toutes fins utiles, extraits pour les spécialistes :
Voir :
http://www.enerzine.com/15/3656+Toshiba-va...ge-rapide+.html
"La SCiB possède une entrée / sortie équivalentes à un condensateur électrique à double couches. Ce dispositif est donc adapté aux applications qui réclament beaucoup de puissances.
Température
La SCiB fonctionne correctement à des températures extrêmement basses, avec une décharge n'intervenant qu'à des températures de l'ordre de -30 °C. Cette caractéristique lui assure une large application dans des climats froids. "
La première SCiB sera vendue à compter du mois de mars 2008.
Cordialement.
Jean Lemaire
www.assurances-lemaire.fr
