j'aimerai savoir s'il existe de références de coupes / trophées utilisables pour un concours planeur (donc à fortiori représentant un planeur, ou ayant un aspect vélivole) et bien sûr où les trouver.
Pour donner un exemple, quelque chose qui ressemblerait de près ou de loin à ça :
http://www.retroplane.net/teille2006/trophee.jpg
Sinon, il y a la solution du trophée en verre/plexiglass avec une image gravée dessus, mais ça fait quand même moins classe, je préfèrerai la garder comme solution de rechange :rolleyes:
Fred
Il y a ce site qui propose des trophées, semble t il de qualité ( à vérifier de visu), pour différents sports
et propose la création à partir de photos, croquis etc...pour une commande mini de 50 unités.
Il faudrait donc se "fédérer"...idée à suivre ? il y a sans doute d'autres fabricants
http://www.alliage-creation.com/index2.php
Il existe aussi des poissons volants mais ils ne constituent pas la majorité de l'espèce.
Sinon l'autre option c'est de faire un modèle numérique (sous Catia, Solid Edge, Solid works ou ton logiciel CAO préfèré) et tu le fait réaliser en prototypage rapide époxy, alu ou Zamak. Un poil cher, mais tu as le trophé de tes rêves :rolleyes:
Si tu veux j'ai des adresses pour une réalisation rapide de qualité et dans des budgets pas trop monstrueux (une pièce en époxy de 250mm x 120mm x 80mm arrive dans les 300€ HT).
Je dois avoir un Discus modélisé 3D en stock.
Oula, 300€, c'est à peu près ... 10 fois le budget :rolleyes:
J'ai plusieurs solutions :
- Trouver une coupe toute faite, de préférence vendue à l'unité (rare)
- Trouver une coupe qu'on peut personnaliser (chère)
- Prendre une coupe classique (... classique)
- Faire le trophée moi-même, j'ai un copain qui a une machine à commande numérique, je pourrais graver sur du plexi et pourquoi pas sur du verre.
J'ai trouvé ce site http://www.coupes-medailles.com/index.php qui propose justement ça, un trophée en acrylique qu'on peut personnaliser avec un planeur (http://www.coupes-medailles.com/tropheacutee-multisports-eacutepaisseur-5mm-p-442-r-114-42.html?osCsid=0ecb0f4d765bd9f648b711cac3af5161)
Fred
