Liaison H3950 Et Mlr
Invité Invité_Pégase
Je cherche désespérément un câble permettant de relier l'IPAQ au MLR. Si je regarde la notice du GPS, il suffit de souder deux fils (entrée et sortie NMEA), ca ne doit donc pas être compliqué, mais comment les souder sur les bonnes broches de l'IPAQ? Je ne trouve aucun article là dessus...
Autre question : est-il possible d'alimenter par une même petite batterie (6 ou 12V suivant ce qu'il faut...) l'IPAQ et le GPS? Là aussi, la notice MLR indique deux autres fils à souder, mais où vont-ils sur l'IPAQ?? J'ai vu dans le commerce (notamment chez www.avesta.fr) qu'il existe des câbles tout prêts avec la prise allume-cigare, mais évidemment, aucune prise compatible avec le MLR...
Merci pour votre aide, et bonne année à tous.
OLa,
Tu ouvres le manuel du MLR afin de connaitre le code des couleurs de ta prise :
- tu reperes les DATA IN et le DATA OUT et la masse : ces 3 fils servent à l'echange des infos (norme NMEA) entre le GPS et l'IPAQ
- tu reperes le + et la masse (la meme qu'avant !)
Sur le dessin :
http://www.winpilot.com/Pictures/aero-vl.gif tu "remplaces" tout simplement le VL par ton GPS .....
Merci de lire : http://www.winpilot.com/Connection.asp
Pour l'alimentation (j'ai un 3630) je passe tout simplement par la prise d'alimentation (5V) je ne sais pas si cette prise existe sur ton 3950 ...... sinon Delta-Omega nous avait dit ou faire passer le +5V directement !
La question a deja ete posé plusieurs fois (merci de faire un minimum de recherche sur le forum .... ) voici le schema de la prise des 39xx pour alimenter directement par la prise ! http://www.delta-omega.com/desktopdefault....ndex=1&tabid=77
Pin out 22 Pin Cradle Connector iPAQ side.
1 V_ADP
2 V_ADP
3 V_ADP
4 V_ADP
5 Reserved – Do Not Use
6 RS232 DCD
7 RS232 RXD
8 RS232 TXD
9 RS232 DTR
10 GND
11 RS232 DSR
12 RS232 RTS
13 RS232 CTS
14 RS232 RING
15 GND
16 No Connect – Do Not Use
17 USB Detect
18 No Connect – Do Not Use
19 USB – UDC +
20 No Connect – Do Not Use
21 USB – UDC -
22 GND
Shell tied to GND
Frederic
J'ai le même pb pour un usage iPAQ h2210 et Garmin III. Delta-Omega propose depuis peu un cablage tout pret (prendre l'otion ou le +12V est ramené sur la miniDIN). J'imagine que la prise pour ton iPAQ est identique. Il suffit de faire un cable 4 fils avec une miniDIN 6 br d'un coté et la prise 'MLR' de l'autre.
Voir : http://www.delta-omega.com/desktopdefault....ndex=1&tabid=94
Michel
Merci bcp pour les réponses. Je vais tenter le câblage..et je vous tiens au courant! N'est il pas possible de contacter Delta-Omega par téléphone?
Faites bien attention d'alimenter votre ipaq en 5 Volts et non pas en 12 Volts.
Un peu distrait, un copain a branché son ipaq directement sur les fils de la batterie 12 Volts. Il n'a pas eu le temps de s'en rendre compte que l'ipaq était foutu et bon pour la poubelle...
Il n'était pas heureux ....
