J'ai un ASUS MYPAL630A avec lequel la version 2.71 de See You Mobile marchait parfaitement.
J'ai acheté la version 2.75. Impossible de connecter le GPS !
L'ancienne version proposait 10 ports logiciels dans See You Mobile et ça marchait sur le port 6, si je me souviens bien, à 4800 bauds.
La nouvelle version ne propose que le port 1 et 2, que je mets en concordance avec le port logiciel 1 ou 2 proposé par l'Asus (qui en a 10) : ça ne marche pas !
Help ! Help !
Help ! Help !
Effectivement dans la derniere version il n'y a plus la liste des ports Com ,mais c'est pas grave
Tu vas dans le menu entrée,port com et tu remplace avec ton clavier PDA le 1 par le n° du port com défini par Asus , port 6 si c'est celui la qui marchait avant tu fait OK et ca doit marcher.
Dans les PDA à GPS intégrés il y à 2 port com pour le GPS indiqués dans parametres gps du pda donc probablement le 6 ,et un autre, si lors de ton premier essai le 6 ne marche pas essaye l'autre.
Sauvegarde bien le profil de Seeyou en quittant
A+ :rolleyes: :rolleyes:
SVE
Help ! Help !
SVE
Merci mille fois : c'était la bonne réponse.
Je confirme le résultat pour ceux que ça intéresse : c'est le port COM5 qui fonctionne et il suffit d'écrire son nom à la place du COM1 proposé par See You version 2.75.
Bons vols, A+
