Pour les clubs disposant d'un treuil électrique vous alimentez comment la radio du treuil? batteries de planeur rechargée le soir? convertisseur 230/12V mais pb quand le treuil est coupé pas de 230. Prise sur la batteries 24V du camion?
Merci de vos réponses
Vincent P
montage sur le treuil avec une batterie style planeur en parallèle , mais avec une diode anti-retour sur le + ce qui permet d'être toujours alimenté en cas de coupure énergie sur le treuil. (1N4004 )
Pour le notre , j'ai fabriqué un petit chargeur alimenté par la prise se trouvant a droite dans la cabine du treuil .
Ce chargeur alimente une batterie de 7 ou 14 Ah lorsque le treuil est alimenté .
Par contre j'ai mis un switch sur la cabine afin que le soir avant de rentrer le treuil , le fait de replier la cabine après les vols
permet d'être sur que la radio est bien éteinte même si on a oublié .
Le chargeur est fabriqué avec un L200 ce qui permet de faire une double limitation ( courant et tension)
Si tu as besoin, je peux t'envoyer le schéma .
Pascal
Pascal JOUANNARD
ah oui je veux bien!
c'est exactement a ça qu'on pensé pour éviter d'oublier de recharger la batterie le soir et le switch j'avais pas pensé!
petit[at]crans.org
Vincent P
