jp PETIT Posté(e) le 11 juin 2008 Signaler Posté(e) le 11 juin 2008 Bonjour,Ma VHF marche sans problème si le LX7007 flarm n'est pas branché.Si j'allume le LX7007, pas de parasite sur la fréquence 134.15 mémoire 4; si je bascule sur d'autre mémoire, parasite.Si je mets 134.15 sur d'autre mémoire ; parasite J'ai essayé un filtre sur l'alimentation du LX7007 ; idem Si quelqu'un à une solution, je suis preneur. Merci d'avance RemarquesLe flarm est intégré au calculateur; l'antenne est fixée sur le coté du fuselage et dépasse du copitckPar parasite, équivalent à pas de squelsh Citer
Monsieur bobote Posté(e) le 11 juin 2008 Signaler Posté(e) le 11 juin 2008 PETIT JP a dit : Bonjour,Ma VHF marche sans problème si le LX7007 flarm n'est pas branché.Si j'allume le LX7007, pas de parasite sur la fréquence 134.15 mémoire 4; si je bascule sur d'autre mémoire, parasite.Si je mets 134.15 sur d'autre mémoire ; parasite J'ai essayé un filtre sur l'alimentation du LX7007 ; idem Si quelqu'un à une solution, je suis preneur. Merci d'avance RemarquesLe flarm est intégré au calculateur; l'antenne est fixée sur le coté du fuselage et dépasse du copitckPar parasite, équivalent à pas de squelshVerifie l integrite de ton cable d antenne VHF et notamment la jonction tresse de blindage / corps de prisesi ce nest pas fait liaison equipotentielle des boitiers radio et VHFrevision des manuels installation VHF et LX ! Citer Horizon pas net reste à la buvette (marin Breton)
5 X Posté(e) le 11 juin 2008 Signaler Posté(e) le 11 juin 2008 PETIT JP a dit : Bonjour,Ma VHF marche sans problème si le LX7007 flarm n'est pas branché.Si j'allume le LX7007, pas de parasite sur la fréquence 134.15 mémoire 4; si je bascule sur d'autre mémoire, parasite.Si je mets 134.15 sur d'autre mémoire ; parasite J'ai essayé un filtre sur l'alimentation du LX7007 ; idem Si quelqu'un à une solution, je suis preneur. Merci d'avance RemarquesLe flarm est intégré au calculateur; l'antenne est fixée sur le coté du fuselage et dépasse du copitckPar parasite, équivalent à pas de squelshMarque / modèle de radio ? Par ailleurs, essais à faire:-debrancher l'antenne de la radio, et mettre une charge fictive (resistance de 50Ohms) ou simplement "blinder" la prise bnc de la radio avec un bout de papier alu entouré autour et l'obstruant (attention de ne surtout pas passer en emission). Si defaut tjs présent, c'est sans doute que le parasite revient par l'alim malgré le filtre. Essayer de filtrer aussi l'alim de la radio, et les autres connexions de la prise (ideal: self de choc genre vk200, mais ca prend un peu de place)-prendre une vhf portable, et mettre à la place de l'antenne une sorte de sonde: cable coax 50 ohms d'un ou deux metres avec un prise bnc que tu branches sur la prise antenne de la vhf portable et à l'autre bout du cable tu bobines deux spires de diam 20mm avec du fil de cuivre 1 à 1.5 mm de diam, et tu soudes cette inductance entre l'ame et la gaine du coax. Et avec cette sonde tu cherches la source de parasite, (c'est pas sourcier, faut faire comme eux: tu balades ta sonde un peu partout, la source de parasite entendue à la vhf portable se situe dans la direction de l'axe des spires). Ca marche très bien . Une fois trouvée, tu "traites" l'objectif: self de choc si le parasite est rayonné par un cable ou blindage supplementaire si c'est le boitier du LX qui "fuit". Citer Daniel
jp PETIT Posté(e) le 12 juin 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2008 La radio est une Becker 760 canaux ; ar 3201 de mémoire merci de consacrer du temps pour mon problème salutations Citer
Jean Marc Posté(e) le 12 juin 2008 Signaler Posté(e) le 12 juin 2008 PETIT JP a dit : La radio est une Becker 760 canaux ; ar 3201 de mémoire merci de consacrer du temps pour mon problème salutationsj'ai le même pb avec un ipaq 3970 et une antenne GPS Globalsat BT mais sur un seul planeur du club .Je m'oriente vers un problème avec le filtre squelch de cette vhf Beker qui ne filtrerai pas la fréquence du microprocesseur de l'ipaq ou la frequence BT. Je vais refaire des essais avec d'autres couples pocketPC/VHF .à suivre .Salut Citer
5 X Posté(e) le 12 juin 2008 Signaler Posté(e) le 12 juin 2008 PETIT JP a dit : La radio est une Becker 760 canaux ; ar 3201 de mémoire merci de consacrer du temps pour mon problème salutationsDommage, j'ai un 7007, mais avec une 4201. J'aurais pu voir si le defaut est reproductible sur un autre ensemble. Citer Daniel
Alexandre Thienpont Posté(e) le 12 juin 2008 Signaler Posté(e) le 12 juin 2008 Salut, Une solution possible à ton problème sur http://wwww.aircraftspruce.com/catalog/avpages/tednotch.php La " Ted 4-70 GPS Notch Filter " que je viens de brancher sur la sortie antenne de ma Dittel FSG 71 M, semble efficace. Cela pour résoudre une insupportable harmonique apparaissant de façon aléatoire uniquement sur 123.500, (avec SN10 + Volkslogger) Maintenant, à voir en cours de saison et sur différentes fréquences. Alexandre Citer
PITOU Posté(e) le 12 juin 2008 Signaler Posté(e) le 12 juin 2008 Alexandre Thienpont a dit : Salut, Une solution possible à ton problème sur http://wwww.aircraftspruce.com/catalog/avpages/tednotch.php La " Ted 4-70 GPS Notch Filter " que je viens de brancher sur la sortie antenne de ma Dittel FSG 71 M, semble efficace. Cela pour résoudre une insupportable harmonique apparaissant de façon aléatoire uniquement sur 123.500, (avec SN10 + Volkslogger) Maintenant, à voir en cours de saison et sur différentes fréquences. Alexandre Salut Alexandre Ton lien ne fonctionne pas car tu as mis 3 w sur le lienA samedi Pierre Citer
Alexandre Thienpont Posté(e) le 12 juin 2008 Signaler Posté(e) le 12 juin 2008 Alexandre Thienpont a dit : Salut, Une solution possible à ton problème sur http://wwww.aircraftspruce.com/catalog/avpages/tednotch.php La " Ted 4-70 GPS Notch Filter " que je viens de brancher sur la sortie antenne de ma Dittel FSG 71 M, semble efficace. Cela pour résoudre une insupportable harmonique apparaissant de façon aléatoire uniquement sur 123.500, (avec SN10 + Volkslogger) Maintenant, à voir en cours de saison et sur différentes fréquences. Alexandre Merci Pierre, il faut en effet enlever un "w" à l'adresse du fameux site. Voici donc la bonne adresse : http://www.aircraftspruce.com/catalog/avpages/tednotch.php Citer
jp PETIT Posté(e) le 16 juin 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2008 Je vais remercier les personnes qui ont pris le temps de me répndre mais on m'a donné une solution simple et qui a marché rapidement Sur le coté de la VHF, une becker 3201, il y a un réglage du squelsh qui , en le tournant, dans un sens, a supprimé les parasitesLa portée est un peu diminuée , parait il, mais je ne vous parle pas du confort De toute façon, une ferrite ou le filtre proposé sur l'antenne aurait eu, lui aussi, une influence sur la portée En espérant que cela serve à d'autres salutations vélivoles Citer
Jean Marc Posté(e) le 18 juin 2008 Signaler Posté(e) le 18 juin 2008 PETIT JP a dit : Je vais remercier les personnes qui ont pris le temps de me répndre mais on m'a donné une solution simple et qui a marché rapidement Sur le coté de la VHF, une becker 3201, il y a un réglage du squelsh qui , en le tournant, dans un sens, a supprimé les parasitesLa portée est un peu diminuée , parait il, mais je ne vous parle pas du confort De toute façon, une ferrite ou le filtre proposé sur l'antenne aurait eu, lui aussi, une influence sur la portée En espérant que cela serve à d'autres salutations vélivolesJ'ai le pb avec une VHF Becker 4201 . Comment regler le squelch pour eviter ce problème ? Merci Citer
5 X Posté(e) le 18 juin 2008 Signaler Posté(e) le 18 juin 2008 PETIT JP a dit : Je vais remercier les personnes qui ont pris le temps de me répndre mais on m'a donné une solution simple et qui a marché rapidement Sur le coté de la VHF, une becker 3201, il y a un réglage du squelsh qui , en le tournant, dans un sens, a supprimé les parasitesLa portée est un peu diminuée , parait il, mais je ne vous parle pas du confort De toute façon, une ferrite ou le filtre proposé sur l'antenne aurait eu, lui aussi, une influence sur la portée En espérant que cela serve à d'autres salutations vélivolesC'est vrai que c'est une façon rapide de régler le pb, quite à y revenir cet hiver pour touver la cause, car remonter le niveau du squech diminue effectivement la portée en reception. Par ailleurs, je me suis sans doute mal exprimé, mais il ne faut jamais mettre de ferrite sur le cable d'antenne. Citer Daniel
jp PETIT Posté(e) le 18 juin 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2008 Sur la Becker 3201, sur le cote gauche , il y a un petit trou et une vis que l'on tourne avec un tournevissalutationsSur la Becker 3201, sur le cote gauche , il y a un petit trou et une vis que l'on tourne avec un tournevissalutations Citer
