Cela faisait un moment que j'avais acheté le matos et ce soir j'ai fait chauffer le fer à souder
Marre des fils, transfo, batterie, j'ai acheté un petit boitier pour 4 accus rechargeable LR6
http://pierrelemoine2.free.fr/Alim%20Ipaq1.jpg
Jack RCA ainsi je peux revenir à mon ancien système
http://pierrelemoine2.free.fr/Alim%20Ipaq2.jpg
Demain test de durée dans la voiture
Pierre
Sinon il y a pour le modelisme des convertisseurs regulés sortie 5V de la taille d'un carré de chocolat, moitié moins epais, pour 7 euros sur le net, ca marche nickel avec un très bon rendement.
Un petit liens pour nous pointer?
Bart
Samy m'a bricolé ça :
7809 pour du 9v
7805 pour du 5v
http://i47.servimg.com/u/f47/11/47/90/51/transf10.jpg
Pour quelques euros chez le marchand de composants du coin
Ca marche Nickel avec l'AIRIS 610 en 5 v
Tous les composants tiennent dans un bout de gaine thermo de 4cm de long Env 8 mm de diam !!!
Sinon Boite à piles de chez Conrad avec des rechargeables !
Modifié par Tango-India
C'est simple et ca marche bien aussi mais c'est du lineaire, tu dissipes la chute de tension x courant consommé. Donc niveau autonomie tu y perds.
Par exemple pour du 12V=>5V sous 200mA (charge de l'IPAQ), puissance perdue = 1.4 W avec le 7805
L'avantage de l'alim à decoupage, c'est un rendement en gros de 85-90% : puissance perdue pour 5V 200mA en sortie = 0.1 W ...
Dans le premier cas, tu consommes 2.4W sur la batterie pour 1W en sortie,
Dans le deuxieme , tu consommes 1.1 W sur la batterie pour 1W en sortie.
Perso j'utilise le même genre que celui là et c'est nickel.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=3735
On m'a déja dit ça : pour ma part j'ai dans le TiTi : Unvario électrique antédiluvien , une radio Filzer, un Flarm et le pocket PC tout ça avec une batterie 12V 10Ah .
Le 22-06 Entre le branchement de la batterie, pré-vol attente en piste vol de 7h00 posé St Auban attente remorqueur Vinon, 20 mn de vol att Vinon Rangement du planeur il s'est passé près de 10h avec tout branché et il y avait encore du jus .....
Le shéma au départ était destiné à une alim pour un casque ANR (12V > 9V) pour remplacer la pile !et les alims à découpage risquaient de créér des sifflements !! pas glop!
D'accord : c'est vous qui voyez !!!
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ??? j'm demande ???
TiTi
parcque 4 fils, c'est pas plus compliqué justement...
au passage t'as quand même une 10Ah, en general dans mon club c'est plutôt des 7Ah.
Avec une 7Ah et une config ou tu rajouterais un volkslogger ca devient interessant.
Pour ma part je ne recharge plus l'IPAQ à la maison, il se recharge pendant les vols car ma config est simple comme la tienne, ipaq, radio, SB8 avec repetiteur.
BOn vols
Modifié par tomtom
Pierre
Aujourd'hui hui vol de 3h30 et malheureusement au bout de 3h: Winpilot ''plus de signal GPS'' :(
Le pack de batterie recharge le PDA et au bout d'un moment plus de jus pour l'antenne GPS déportée
Le PDA lui avait encore 86% de batterie
Le problème ne doit pas arriver avec les PDA qui ont l'antenne incorporée
Pierre
Pierre
Aujourd'hui hui vol de 3h30 et malheureusement au bout de 3h: Winpilot ''plus de signal GPS'' :rolleyes:
Pierre
Essaye de partir avec ton PDA bien chargé sinon tu charge le PDA avec les accus et au bout d'un moment plus d'alim du GPS externe.
En plus 4 accus rechargeables = 4*1.2volts et pas 5 volts.
SVE
Une autre solution est un E-Master PDA de chez DSX. Il alimente 5V - 2A un iPAQ à partir d'une prise RJ-45 (y compris d'un Flarm).
Une autre solution pour la gestion complète d'énergie à bord : DSX-Energy, couplé avec deux (ou plus) panneaux solaires. Terminés, les problèmes d'alimentation, et pas seulement d'un PDA !
Il est vrai que le prix n'est pas tout à fait le même que pour la solution choisie par Pitou... :rolleyes:
Modifié par Yurek
Yurek
http://www.yankee-romeo.com
Si vous câblez en utilisant des connecteurs 8P8C (RJ-45), ne pas oublier qu'ils supportent au plus 1.5A, et attention à la section des cables réseau :rolleyes:
Modifié par D-5434
Olivier
Delta Omega
