:P Comme je disais à Lionel ce matin, je ne viens sur ce forum que pour crier au secours! :P:D Cet après midi, après moult tentative, je réussis enfin à retélécharger Winpilot et la Patatras;je me rend compte que j'ai pris la version 4.60 au lieu de la 4.29, donc, comment je fais pour virer la 4.60??? :(:( Merci!
Reinstalles la 4.29. Je l'ai mise sur
WP ADV 4.29 :P
Olivier
Delta Omega
:P Euh! Excuse-moi, je me suis mal exprimé,c'est pour virer 4.60 de mon Ipaq que j'ai des pb....Autrement j'ai réussi à charger sur mon pc 4.29.Merci :P
Pour désinstaller du PocketPC
Démarrer / Paramètres / Système / Suppression de programmes
Olivier
Delta Omega
C'est-ce que j'ai fait plusieurs fois , mais il me marque: "que la désinstallation n'a pas réussi. Le progamme n'a pas été supprimé car ces fichiers sont en cours d'utilisation ou en lecture seule".
Il me dit ensuite d'aller dans exécution des programmes pour arrêter tout mais je n'ai aucun programme en cours d'éxecution à arrêter.... :P et pourtant quand je refais la manip de suppression je retombe sur le même scénario :P
Merci d'avance
as tu essayé de faire un soft reset avant de désinstaller (bouton poussoir Nr 2 sur le dessin sous le iPAQ) ?
http://www.delta-omega.com/download/divers/ipaq_dessous.jpg
Modifié par D-5434
Olivier
Delta Omega
Il y a peut-être un autre moyen moins violent que le reset !
Il suffit de supprimer le fameux fichier récalcitrant (winpilot.dll) à l'aide d'un explorateur de fichier (j'utilise totalcommanderCE - gratuit que l'on trouve sur http://www.ghisler.com. Ensuite la désinstallation se fait simplement par les outils de windows. Il reste à retirer "à la main" les 2 icones winpilot du répertoire programme.
Je viens de pratiquer cette manip avec succés, à la suite du blocage complet et inexplicable de cette version en essai sur un écran blanc juste après le lancement de l'application (???)
Le Soft Reset n'est pas "violent". Il ferme simplement "à la dure" toutes les applications.
Je le pratique couramment pour être sur qu'il n'y a plus rien en tâche de fond...
Olivier
Delta Omega
Moi hier vu que le soft reset marche pas (c'est un 3850) j'ai envisagé le Hard reset seuleument la fenetre 3 n'existe pas sur ce modele... :(:(:(:(
Donc je suis preneur de l'info comment fait on un hard reset sur l'ipaq 3850?
Le "soft reset", c'est le poussoir 2. Il existe aussi en dessous des 38xx, 39xx, 54xx et 55xx.
Par contre, les 38 xx 39xx 54xx et 55xx n'ont pas d'interrupteur batterie comme les 36xx et 37xx (3).
Pour faire un "hard reset", c.a.d. vider complètement là mémoire :( , et repartir avec une machine vierge de toutes applications installées et données, il faut :
Maintenir les boutons poussoirs de gauche et de droite et appuyer en même temps avec le stylet sur "Soft Reset" jusqu'à ce que l'écran s'efface.
http://www.delta-omega.com/download/divers/ipaq_hr.jpg
Puis éteindre le PocketPc et le relancer. Il demarrera par la procédure de calibration d'écran.
Olivier
Delta Omega
:rolleyes: Merci bien à tous,le hard reset à bien fonctionné Olivier et merci encore! :rolleyes: Et je ferais appel à un pro pour m'installer SEE YOU, sinon je risque de revenir vous ennuyer avec mes petits problèmes! :lol:
