Cela fait 20 ans que j'en entends parler (gain de 3000 à Romo alors que je trainais à 600 m au Blanc :sick:). J'ai enfin goûté à l'onde de nuage,Samedi 4 Octobre, Le BLANC décollage 14h30 pour un baptême en TWIN III, après un largage à 500 m le vent assez fort du 240 pour 20 à 30 kmH, je reviens vers le terrain après un accrochage difficile à 300 m, je prends un 2 m/s qui se transforme rapidement en un 4m /s planté, le plafond arrive vers 1200 m. Peu avant le décollage nous avions remarqué des formes lenticulaires à l'ouest sur Chauvigny, tout en discutant avec mon baptisé, je me place à la bordure nord du nuage en décrivant des huits, et là surprise un bon 2 m/s me grimpe à 2000 m sans difficultés apparente, vue magnifique au dessus de la couche de cumulus . je me suis mis en transition au cap 315 pour m'écarter de la vertical du terrain car le pilatus des paras vient de décoller, pendant 10 km j'ai pu cheminer dans du 0 à 1 m/s et après j'ai perdu la zone ascendante. Nous sommes redescendu au bout d'une heure dix, la banane jusqu'au oreilles :unsure:
pour les spécialistes météo si vous pouvez illustrer avec les cartes du jour, je suis intéressé pour comprendre le système qui s'est établi , c'est la deuxième fois cette année que nous avons eu de tel conditions, la dernière étant le 29 Juillet avec 3000 m et plusieurs ressauts exploitables, mais j'étais en avion ce jour là .
Bon vols de fin de saison
François
Modifié par FlecheBleu
voler haut ! voler vite !
salut François,
Je vais essayer une explication..
http://nsm01.casimages.com/img/2008/10/06//mini_081006054138392142579822.gif
source: http://www.arl.noaa.gov/READYamet.php
pour 46.6°N et 1.1°E
On voit que la masse d'air a un pied convectif sur 1500m. L'air est humide au point de former des cumulus et vers 2000m l'humidité absolue décroit sérieusement.
On voit également un vent moyen au sol jusqu'à 500m d'environ 10Kts. Et à 1500m (base des cu) 15Kt puis 20kt à 2000m;
Une pompe qui forme le cumulus est alimentée en air venant du sol.Les particules du sol formant la pompe se déplacent horizontalement (une composante de l'énergie totale) à 10Kt. Ces particules en montant rencontrent vers 1500m des particules qui vont à 15-20kt . La pompe freine le vent du gradient et tu as le même effet qu'une montagne et un vent de 5-10kt.
Tu devais avoir un effet de pente en bordure au vent des nuages ou des ressauts derrière (sous le vent) les nuages ...
Dans le même style, ce weekend au dessus de la Dordogne on a vu de magnifiques lenticulaires
On étaient avec un vent d'ouest et pratiquement pas de cumulus
Les lenticulaires étaient bien orientés nord/sud
Qu'est ce qui peut déclencher cette onde car à l'ouest à par la dune du pyla y a pas de relief
Et avec ses 100 m de hauteur je doute que cela déclenche de l'onde :unsure:
Pierre
Et avec ses 100 m de hauteur je doute que cela déclenche de l'onde :rolleyes:
La "montagne de Reims" avec ses 180 mètres de denivelés déclanche une onde qui parfois monte à 3500 mètres et même au dessus du 115.....
salut François,
Dans le cas d'une montagne, il s'agirait plutôt d'une accélération que d'un freinage, comme nous sommes en écoulement subsonique, donc (quasiment) incompressible, le rétrécissement de l'espace laissé à l'écoulement doit nécessairement s'accompagner d'une accélération pour conserver le débit. Je suppose que c'est pareil pour cet autre genre d'obstable qu'est l'ascendance.
Je crois qu'on peut ajouter comme facteurs favorables la stabilité de l'air supérieur et l'angle entre le vent en couche basse convective et en couche haute stable, vent qui tend à former des rues d'ascendences en basse couche qui se comportent comme des obstacles rectilignes pour le vent d'altitude.
Je crois qu'on peut ajouter comme facteurs favorables la stabilité de l'air supérieur et l'angle entre le vent en couche basse convective et en couche haute stable, vent qui tend à former des rues d'ascendances en basse couche qui se comportent comme des obstacles rectilignes pour le vent d'altitude.
Je suis assez d'accord :
il y avait de l'onde un peu partout ce jour là, mais aussi des rues de nuages parallèles au vent en altitude :
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets...8278.terra.250m
"Triez les patates ! " comme dit Gégé :rolleyes:
je change "freine" en "dévie"
La pompe DÉVIE le vent du gradient et tu as le même effet qu'une montagne et un vent de 5-10kt.
C'est mieux comme celà!!!
Lis le bouquin de Tom bradbury sur la météo du vol à voile ,il ya un paragraphe tres interressant sur l'onde de nuage, tu as de la chance ça fait des années que je scrute les lenticulaires sur les cumulus..........
En hiver, dans le Sahara Algérien il m'est arrivé plusieur fois de voir des empilements de lenticulaires apparaîtrent et disparaitrent à la pointe supérieures de gros cumulus isolés avec des plafonds estimés à 3000m. Ces cumulus étaient provoqué par l'activité pétrolière (torches).
salut François,Je vais essayer une explication..http://nsm01.casimages.com/img/2008/10/06//mini_081006054138392142579822.gifsource: http://www.arl.noaa.gov/READYamet.phppour 46.6°N et 1.1°EOn voit que la masse d'air a un pied convectif sur 1500m. L'air est humide au point de former des cumulus et vers 2000m l'humidité absolue décroit sérieusement. On voit également un vent moyen au sol jusqu'à 500m d'environ 10Kts. Et à 1500m (base des cu) 15Kt puis 20kt à 2000m;Une pompe qui forme le cumulus est alimentée en air venant du sol.Les particules du sol formant la pompe se déplacent horizontalement (une composante de l'énergie totale) à 10Kt. Ces particules en montant rencontrent vers 1500m des particules qui vont à 15-20kt . La pompe freine le vent du gradient et tu as le même effet qu'une montagne et un vent de 5-10kt.Tu devais avoir un effet de pente en bordure au vent des nuages ou des ressauts derrière (sous le vent) les nuages ...
excellente justification du dicton anglais "lift does not drift "
Et avec ses 100 m de hauteur je doute que cela déclenche de l'onde :blink: La "montagne de Reims" avec ses 180 mètres de denivelés déclanche une onde qui parfois monte à 3500 mètres et même au dessus du 115.....
On m'a toujours dit que c'est pas la montagne qui declenche l'onde mais le trous qu'il y a derriereavis des specialistes, Denise C , peut etre ?
